Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    13th March 2022
  2. #71
    SQ6VRS
    JO80PL
    Я заметил проблему, из-за которой JTDX иногда перестаёт передавать данные в случайные моменты времени. Несколько коллег тоже заметили это. Моя конфигурация — Icom 7300 и Acom 1200S LDMOS. Решение — включить функцию CI-V USB Echo Back в настройках радиостанции. Она должна быть установлена ​​в положение «ВКЛ».
    I've noticed a problem where the JTDX sometimes stops transmitting at random times. Several colleagues have also noticed this. My configuration is an Icom 7300 and an Acom 1200S LDMOS. The solution is to enable the CI-V USB Echo Back in the radio settings. It must be set to "ON."
    Radek
  3. #72
    SPOTTER
    SV3DCX
    KM08vf
    Hello Vlad, Google drive says there is a virus in this file and doesnt let me download it. Please advise, thank you.
  4. #73
    These questions are not for me, but for the developers. I don't use the -rc versions.
    SQ6VRS
    JO80PL
    The file doesn't contain any viruses. It's overly strong security, not Google's, but Chrome's. You only get notification that a threat has been detected. Everything is fine. You need to force the download anyway.
    Radek
  6. #75
    SPOTTER
    SV3DCX
    KM08vf
    Thanks for replying Radek. Neither Crome nor Edge let me download the file. The popup window says that only the owner of the file is allowed to download it.
    - - - Добавлено - - -
    Ευχαριστώ για την απάντηση Radek. Ούτε το Crome ούτε το Edge με άφησαν να κατεβάσω το αρχείο. Το αναδυόμενο παράθυρο λέει ότι μόνο ο κάτοχος του αρχείου επιτρέπεται να το κατεβάσει.
  7. #76
    SQ6VRS
    JO80PL
    Normally, ignore the messages. The developer sent me a program to scan the app, and nothing was detected in the source code. Chrome's security measures worked. Ignore them, download the file, and you can install it normally without any worries.
    Κανονικά, αγνοήστε τα μηνύματα. Ο προγραμματιστής μου έστειλε ένα πρόγραμμα για να σαρώσω την εφαρμογή και δεν εντοπίστηκε τίποτα στον πηγαίο κώδικα. Τα μέτρα ασφαλείας του Chrome λειτούργησαν. Αγνοήστε τα, κατεβάστε το αρχείο και μπορείτε να το εγκαταστήσετε κανονικά χωρίς καμία ανησυχία.
    Radek
  8. #77
    SPOTTER
    EW1EF
    ko33tu
    Непонятный подход на форуме. Дайте скачать 160 rc9.
  9. #78
    на формуе все так и никак иначе....
    по другому через девелопера программы.
    SPOTTER
    EW1EF
    ko33tu
    Спасибо, что открыли доступ к скачиванию! Браузер (не антивирус мой штатный и в W10 и в W11, выключал и их) ругается на зараженность файла. Тема уже поднималась на форуме. Ну пришлите мне JTDX 160 rc9 x64 на электронную почту, пожалуйста.
    Вчера настроил онлайн логгирование для Планета DIGIRADIO 2025, сегодня отправил файл с логом JT65. В планах - вступить в ваш клуб и активничать в нем.
    С уважением, Leanid.
    73!
    Я уже в клубе РЦРК! Очень рад.
    По поводу JTDX - пока она для меня наилучшая. Не раз уже пробовал настроиться в MSHV и WSJT-X. Что-то не до конца понимаю. Вопросов больше не задаю, что есть, то есть.
    Спасибо и 73!
