Russian WW PSK Contest
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Идеи, предложения, замечания по форуму
  1. #31
    Юрий, он не об этом....
    JTDX скачать не может с темы форума. там щас несколько сообщений нужно на форуме или чтобы в группу споттеров позывной был добавлен..... а туда Владимир вручную вносит всех новых с udp.rdrclub.ru.....
    SPOTTER
    RU3KV
    KO91oq
    Все правильно Роман.
    SPOTTER
    RZ3ZZ
    KO80GP
    Здравствуйте! А, почему в таблице спотов нет диапазона 13см для спутника QO-100? Очень активный диапазон где используются FT8, FT4, SSTV и др....
  4. #34
    а потому что никто не шлет споты, будут споты - будет отображаться...
    а если научите как отличить "диапазон 13см для спутника QO-100" от просто "диапазона 13см" даже для вас иконку спутника вставлю рядышком со спотом...
    SPOTTER
    RZ3ZZ
    KO80GP
    Ну, не знаю... Вроде бы просто диапазон 13см - это частота 10368200,00, а QO-100 использует для цифровых видов 10489540,00. Лично я работаю на этой частоте FT4 и FT8...
  6. #36
    SPOTTER
    RZ3ZZ
    KO80GP
    И почему я не могу скачать JTDX 2.2-160 RC9... Пишет:
    Антивирус отключён...
  7. #37
    13см это 2300-2400Мгц. - ваша передача на спутник
    10ГГц это 3см. ваш прием со спутника
    распределение:
    Диапазон 2400 - 2450 МГц
    2400-2427 150 Все виды (работа через спутник) 10 10 5
    2427-2443 10000 Все виды (работа через спутник), ATV 10 10 5
    2443-2450 150 Все виды (работа через спутник) 10 10 5
    Диапазон 10000 - 10500 МГц
    10000-10150 150 DIGIMODE (все виды), CW 10 10 5
    10150-10250 10000 Все виды 10 10 5
    10250-10350 150 DIGIMODE (все виды), CW 10 10 5
    10350-10368 150 Все виды 10 10 5
    10368-10370 0,5 CW,DIGIMODE (узкополосные виды), вызывная частота 10368,2 МГц 10 10 5
    10370-10450 10000 Все виды 10 10 5
    10450-10500 20 Все виды (спутниковая связь) 10 10 5
    соответвенно отпределять по частоте - никак не получится...
    вот что приходит от вас - 3 связи, 3 разных набора данных:
    Код:
        [PROGRAMID] => MSHV
        [STATION_CALLSIGN] => RZ3ZZ
        [MY_GRIDSQUARE] => KO80GP
        [CALL] => BG2LTC/0
        [MODE] => FT8
        [RST_SENT] => +06
        [RST_RCVD] => +06
        [QSO_DATE] => 20251008
        [TIME_ON] => 064700
        [QSO_DATE_OFF] => 20251008
        [TIME_OFF] => 064700
        [BAND] => 3cm
        [FREQ] => 10368.200000
        [PROP_MODE] => SAT
        [SAT_NAME] => QO-100
        [SAT_MODE] => SX
        [IP] => 104.28.ччч.ччч
        [PORT] => 51125
        [DATETIME] => 20251008064743
        [PROGRAMID] => MSHV
        [CALL] => RT5T
        [MODE] => FT8
        [RST_SENT] => +00
        [RST_RCVD] => +00
        [TIME_ON] => 090200
        [TIME_OFF] => 090200
        [BAND] => 1.25cm
        [FREQ] => 24048.200000
        [PROP_MODE] => SAT
        [SAT_MODE] => SX
        [IP] => 104.28.230.246
        [PORT] => 50773
        [DATETIME] => 20251008090233
        [BAND] => 13cm
        [BAND_RX] => 13cm
        [MY_GRIDSQUARE] => KO80gp
        [CALL] => E75EP
        [FREQ] => 2304.066872
        [FREQ_RX] => 2304.066987
        [PROP_MODE] => SAT
        [SAT_MODE] => SX
        [MODE] => FT8
        [TIME_ON] => 095837
        [TIME_OFF] => 095953
        [RST_SENT] => -15
        [RST_RCVD] => -15
        [GRIDSQUARE] => JN93lp
        [IP] => 104.28.161.36
        [PORT] => 22079
        [DATETIME] => 20251008095952
    если таких людей будет 100-200 и у каждого свое что-то...
