12 YEARS WITH YOU
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ROS проблемы с приемом
    просто не понимаю почему нет декода часто...и у UA3QQG такая же фигня,а все года 2-3 назад было нормально....
    Чтобы был декод всегда нужно чтобы прога услышала 1й тон, он длиннее всех остальных в 3-4 раза... по нему опрелделяется "базовая" частота
    нет тона, нет декода... можешь хоть 2 программы соединить виртуальным аудиокабелем и включать его сразу после того как тон прозвучит - декода не будет.
    все IMHO - описания протокола нигде нету :-(
    Ром ну возможно все...просто не пойму...один с 559 декодируется а другой идет 599+++ и ни хрена....да и не только у меня такое ведь происходит.....тут и так бардак на частотах а еще и такая бяка выползает...работать не хочется...
    да кто его знает....в принципе я для себя все уяснил....
    http://ua6hjq.qrz.ru/digi/ros.htm
    там в конце раздел "недостатки РОС" - то что я говорил и там написано.
    ну и так как беглое описание программы пойдет.
    Людей мало, сижу играюсь что там в РОС интересного...
    при запуске программы он коннектится к 2 серверам:
    Код:
      TCP    192.168.200.2:59709    195.201.60.229:8000    ESTABLISHED  [ROS v7.4.0.exe]
      TCP    192.168.200.2:59710    79.150.118.212:8000    ESTABLISHED  [ROS v7.4.0.exe]
    первый 195.201.60.229:8000 обычный теленет клатер dxspider - вместо логина вводите свой позывной и пользуетесь.
    второй 79.150.118.212:8000 не выводит ничего но телнетом к нему можно подключиться.... видимо там идут всякие команды и чаты из программы(но это не точно и требует перехвата пакетов для изучения)
    IP может меняться... коннект лучше делать к EA5HVK.ddns.net
    как и предполагал там идет весь обмен что мы в программе видим вверху в 2х строках и в миничате/микроспоте
    все довольно запутано.... перехватывать сообщения можно, а вот чтобы законектится. то приходится постараться... есть некоторые непонятные моменты с полем SN
    Код:
    Подключено к EA5HVK.ddns.net:8000
    Отправлено сообщение: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000xx009##R3KEE##Roman##14101.0##Novovoronezh##KO91oh####ччч@ччч.vrn.ru##7.4.0
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000033##
    Отправлено сообщение: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN0000005014##
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000131##7.4.0kjnjk
    Отправлено сообщение: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN0000010010##R3KEE
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000302##Roman##Novovoronezh##KO91oh
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000645##ROS de 14JM44: 27635.0#19WO495##SWL-ROS8+CAT -14 dB in NANTES
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000645##ROS de 19DK62: 27635.0#19WO495##SWL-ROS8+CAT -18 dB in Elburg
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000665##ROS de 19WO495: 27635.0#4CE059#Thanks for your time, 73 bye bye
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000665##ROS de 4CE059: 27635.0#19WO495#Thanks for your time, 73 bye bye
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000585##ROS de 14RL6403: 27635.0#ALL#CQ CQ ROS8 in Bayonne (64)
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000535##ROS de UD6AVM: 28140.0#ALL#CQ CQ ROS4 in Krasnodar
    Получено: ABCDEFGHIIndicativoRelacionSN00000745##ROS de 14JM44: 27635.0#ALL#Beacon ROS8+CAT every 3 min in IN97ec NANTES
    Соединение закрыто
    ну в общем надо больше народу чтобы в чемто разобраться....
    или писать хиспанцу... может даст протокол обмена....
    Можно не писать, ты ранее проверял - он(и) никому не отвечают.
