FT4 SPRINT
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: RDRC VHF
    Я отредактировал положение в первом посте этой темы:
    https://rdrclub.lan23.ru/showthread....ll=1#post17010
    SPOTTER
    R4SAV
    LO36WP
    Юра посмотрел новое положение. Просто отлично. Хочу его разместить на портале УКВ .
  3. #13
    Леонид, пока не размещай... я доделаю сертификат, опубликую на клубном сайте... после этого ты разместишь на портале УКВ
    можно сделать заливку через форму на awards.rdrclub.ru и заливать после каждого потока.... а не 1 раз в году.
    Роман, я думаю что такую функцию не надо делать:
    - некоторые будут заливать весь лог, а иногда "криво" сделанный адиф... и тебе придётся с каждым разбираться
    - и тогда становится необязательным правило передачи связей в наш кластер
    - - - Добавлено - - -
    ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА (уменьшенная копия, оригинал будет как обычно на А4):
    разместил положение на клубном сайте... проверьте на ошибки-опечатки:
    Марафон на УКВ «MS DIGI VHF 2026»
    FSK441 не нашел в WSJT свежих версий. Может что-то где-то не включил.
    SPOTTER
    R4SAV
    LO36WP
    Эта мода редко используется. FSK441 В основном иногда используют иностранцы. Основная метеорная мода МSK 144.
    Положение Марафон на УКВ «MS DIGI VHF 2026» Размещено на форуме УКВ портала.
    http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/
  9. #19
    FSK441 есть в MSHV
    Читал мануалы по ссылкам из первого сообщения, поэтому и не нашел FSK441 т.к. мануалы видимо устарели.
    FSK441 есть в MSHV
    Это я знаю.
