Ссылки:
Работаем в ROS:
Ссылки:
Работаем в ROS:
Сегодня по новой запустил версию 7.4.0 прокрутил,
давно не работал, набран случайный позывной прописал локатор и
потом пробывал сохранить QSO там сначало не попал в адиф, потом
убрал галочки со всех предлагаемых сайтов и прописал ROS
когда загружать надо и сохранил, всё сохранилось и потом
перегрузил в микс и всё прошло как обычно, всё улетело в микс.
Обнаружилось, что при первой инсталляции ROS в файле ROS.ini (расположен там же, где ROS v7.4.0.exe) нет секции, которая указывает на расположение лог файла. Например:
ROS_1.pngКод:[Log] Directorio ADIF=D:\Vlad\ROS\ROS-1.adi
Она (секция [Log]) появляется в ini файле, если было проведено хоть одно QSO. А скрипт для отправки спотов на сервер в момент запуска ищет именно эту секцию ini файла, чтобы знать где хранятся проведенные QSO. Если скрипт этого не обнаруживает, он закрывается и запуск ROS не происходит.
Эту секцию в ini файл можно добавить текстовым редактором до первого запуска в конец файла - указывайте полный путь к расположению вашего adi файла. Directorio ADIF= должно быть указанно именно так.
Если для отправки используется файл ros-udp-sender-x86_64.exe и скрипт не запускается, то можно в каталоге ROS создать текстовый файл с именем ros.cmd, который содержит строки
Запустить ros.cmd, дважды кликнув по нему, и прислать в эту тему скриншот cmd окна с ошибкой.Код:ros-udp-sender-x86_64.exe @pause
Прошу ответить на следующий вопрос. для отправки данных о связи через SIM31 делаю как в инструкции. Запускаю скрипт sim-udp-sender. После этого запускается программа sim-psk. окно скрипта остается на мониторе и процесс отправки происходит правильно.
Аналогично делаю и для программы ROS. То есть запускаю скрипт ros-udp-sender-x86_64, который положил в папку с программой. Скрипт запускается и исчезает с экрана. При этом программа ROS не запускается. Соответственно дальше не получается отправка данных о связи на сервер. Что я не так делаю?
- попробуйте запустить "cmd"
- далее перейти в каталог где лежит скрипт и ПО ROS - cd "C:/xxxx/xxxx/xxxx"
- выполнить команду "dir"
- запустить "ros-udp-sender-x86_64"
- скриншот консольного окна выложить сюда или отправить мне на почту.
предположений у меня 3:
- не хватает прав у скрипта на доступ к файлу конфигурации или adif файлу;
- название exe программы не такое как при установке;
- ваша СО 32 бита а вы запускаете 64бит компиляцию скритпта;
на самом деле еще есть, но додумывать что-то не интересно, т.к. мало вводных данных, давайте начнем с выполнения того что выше написано.
Вложение 4596 скрипт запускается, появляется окно скрипта, затем окно скрипта пропадает. Программа ROS не запускается.
И не запустится - в каталоге ROS нет файла лога ххх.adi, который нужно указать. Прочтите еще раз https://udp.rdrclub.ru/help/ вкладка ROS внимательно. Запустите ROS сначала без скрипта, укажите файл лога, закройте ROS и запускайте из скрипта. Цифры на картинке для чего показаны?
