Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: ROS
    ROS
    Описано в сообщении #79
  2. #81
    Сегодня по новой запустил версию 7.4.0 прокрутил,
    давно не работал, набран случайный позывной прописал локатор и
    потом пробывал сохранить QSO там сначало не попал в адиф, потом
    убрал галочки со всех предлагаемых сайтов и прописал ROS
    когда загружать надо и сохранил, всё сохранилось и потом
    перегрузил в микс и всё прошло как обычно, всё улетело в микс.
  3. #82
    При первой инсталляции ROS
    Обнаружилось, что при первой инсталляции ROS в файле ROS.ini (расположен там же, где ROS v7.4.0.exe) нет секции, которая указывает на расположение лог файла. Например:
    Код:
    [Log]
    Directorio ADIF=D:\Vlad\ROS\ROS-1.adi
    Она (секция [Log]) появляется в ini файле, если было проведено хоть одно QSO. А скрипт для отправки спотов на сервер в момент запуска ищет именно эту секцию ini файла, чтобы знать где хранятся проведенные QSO. Если скрипт этого не обнаруживает, он закрывается и запуск ROS не происходит.
    Эту секцию в ini файл можно добавить текстовым редактором до первого запуска в конец файла - указывайте полный путь к расположению вашего adi файла. Directorio ADIF= должно быть указанно именно так.
    Если для отправки используется файл ros-udp-sender-x86_64.exe и скрипт не запускается, то можно в каталоге ROS создать текстовый файл с именем ros.cmd, который содержит строки
    Код:
    @pause
    Запустить ros.cmd, дважды кликнув по нему, и прислать в эту тему скриншот cmd окна с ошибкой.
    SPOTTER
    R3LDF
    KO64AS
    Прошу ответить на следующий вопрос. для отправки данных о связи через SIM31 делаю как в инструкции. Запускаю скрипт sim-udp-sender. После этого запускается программа sim-psk. окно скрипта остается на мониторе и процесс отправки происходит правильно.
    Аналогично делаю и для программы ROS. То есть запускаю скрипт ros-udp-sender-x86_64, который положил в папку с программой. Скрипт запускается и исчезает с экрана. При этом программа ROS не запускается. Соответственно дальше не получается отправка данных о связи на сервер. Что я не так делаю?
  5. #84
    Цитата Сообщение от R3LDF Посмотреть сообщение
    Прошу ответить на следующий вопрос. для отправки данных о связи через SIM31 делаю как в инструкции. Запускаю скрипт sim-udp-sender. После этого запускается программа sim-psk. окно скрипта остается на мониторе и процесс отправки происходит правильно. Аналогично делаю и для программы ROS. То есть запускаю скрипт ros-udp-sender-x86_64, который положил в папку с программой. Скрипт запускается и исчезает с экрана. При этом программа ROS не запускается. Соответственно дальше не получается отправка данных о связи на сервер. Что я не так делаю?
    - попробуйте запустить "cmd"
    - далее перейти в каталог где лежит скрипт и ПО ROS - cd "C:/xxxx/xxxx/xxxx"
    - выполнить команду "dir"
    - запустить "ros-udp-sender-x86_64"
    - скриншот консольного окна выложить сюда или отправить мне на почту.
    предположений у меня 3:
    - не хватает прав у скрипта на доступ к файлу конфигурации или adif файлу;
    - название exe программы не такое как при установке;
    - ваша СО 32 бита а вы запускаете 64бит компиляцию скритпта;
    на самом деле еще есть, но додумывать что-то не интересно, т.к. мало вводных данных, давайте начнем с выполнения того что выше написано.
    SPOTTER
    R3LDF
    KO64AS
    Вложение 4596 скрипт запускается, появляется окно скрипта, затем окно скрипта пропадает. Программа ROS не запускается.
  7. #86
    И не запустится - в каталоге ROS нет файла лога ххх.adi, который нужно указать. Прочтите еще раз https://udp.rdrclub.ru/help/ вкладка ROS внимательно. Запустите ROS сначала без скрипта, укажите файл лога, закройте ROS и запускайте из скрипта. Цифры на картинке для чего показаны?
    один шаг пропущен перед снятием скриншота: - запустить "ros-udp-sender-x86_64"
    Владимир все правильно написал - вначале программу ROS нужно запустить, настроить чтобы все работало, затем выйти и уже для дальнейшей работы запускать через sender....
