Показано с 11 по 18 из 18
Тема: RDA работа /P /M
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2119847
    Почему допускается возможность в программах?
    А она не допускается
    Что в WSJT что в MSHV стоит блокировка по частоте - если ето стандартная частота - то WSJT не включает фокс режим, а MSHV блокирует многопоток, разрешает только в один дудеть.
    План А - отключить САТ, руками ввести левую частоту и дудеть себе на здоровье в 5 потоков.
    План В - как было сделано в сомалийской експедиции - перекомпилировать MSHV из исходников и увеличить число потоков до безобразия. Гдето читал что в первые дни они в 16 потоков дудели...
    как то так... вот такая точка зрения "с той стороны"
    Попалось на глаза интересное видео от RU DX Team из Бурунди этого года:
    там больше как усилитель работает, но меня в данной теме заинтересовали настрйоки MSHV :-)
    версия MSHV 2.74 64bit работа в "Мультиответ DX Экспедиция"
    - в очередь не более 1го
    - слоты для передачи 3 (с учетом следующего пункта - сразу 6 человекам даются ответы и роджеры)
    - SMsg включено
    - Сортировка отключена
    - время передачи на 1го оперетаора не более 1 минуты
    - B4 все кто уже провел QSO
    p.s. ноут у парней не очень сильный, много декодов уже после начала передачи декодируются....прямо как у меня вчера :-(
    https://www.m2inc.com/FGBIGFOOT
    очень интересный вариант крепления антенны на крышу автомобиля
    В лотв я просто лью разные локации для разных областей. Там это всё можно указать.
    Настройте просто себе в tqsl несколько локаций для областей в которых бываете и делов.
    https://t.me/c/2310634628/308/22011
    https://t.me/c/2310634628/308/22019
    работать то оно будет. не в этом вопрос. выбрать и залить - это пол дела. Но LoTW все равно, что выбираешь - поэтому использовать его в качестве подтверждения активации региона нельзя.
    https://t.me/c/2310634628/308/22017
    Посмотрите вот это видео,там как раз наш коллега Алексей R3PLN рассказывает какие документы лучше всего взять с собой.
    Это ближе концу видео материала.
    http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/50-mg...829/#msg547829
    https://forum.qrz.ru/19-diplomy/5265...ml#post2142195
    RV9CX подготовил интересный материал о организационном обеспечении активации...
    лично мне что-то не понравилось, что-то описано сумбурно, что-то делается через сторонние скрипты/приложения хотя там-же описаны и другие которые выполняют эти-же функции....но документ, как стартовый, очень хорош, а других нет.
    https://forum.qrz.ru/19-diplomy/5265...ml#post2142754
    ВОт такой переходник
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...ij-opek_474432
    https://forum.qrz.ru/19-diplomy/5265...ml#post2144071
    Об использовании антенн MFJ-16xx
    Перенсу сюда пару объявлений RV9CX с qrz.ru - не для рекламы, а чтобы если грохнуться - остались хоть-какието данные.
    Кабельные сборки для авто антенн MFJ и OPEK
    9+9 витков намотенных встречно/параллельно.
    Кабельные сборки для подключения автомобильных антенн с синфазным дросселем, перекрывающим диапазоны 80-10м. Подавление синфазных токов 35-40дБ. Для работы на 160-20м лучше использовать другое кольцо (размер и цена такие же, характеристики ниже). Подавление также в районе 40дБ в указанной полосе частот. Мощность до 1кВт.
    Именно такой конструктив позволит антенне работать полноценно, особенно на НЧ диапазонах. Кабель перестанет быть частью антенны: перестанет собирать шум из салона автомобиля и обогревать его изнутри. Мощность будет направлена в антенну, а не в салон авто и голову оператора. Штырь MFJ придется выдвинуть на полную длину. Устранятся "возбуды", "кусания" корпуса и моргание бортовой сети автомобиля.
    Кабель RG-316, физическая длина сборки ~4. 3м - этого достаточно для подключения антенн на легковых автомобилях. По согласованию, можно сделать длиннее.
    Варианты:
    1. Оконеченные с двух сторон разъемами PL-259 (один может быть угловой для магнитов ОРЕК)
    2. Оконеченный с одной стороны разъемом PL-259, с другой стороны подготовленный для монтажа в магнит MFJ-336Т
    3. Отдельно кольцо 38х24х7 для самостоятельного изготовления сборки - 500р
    4. Неоконеченный кабель RG-316 с готовым синфазным дросселем - 2000р
    На разъеме в крепление антенны выполнена влагоизоляция.
    Общая длина кабеля в сборках - 5м. Это позволяет избежать совпадения 1\4L с любым из рабочих диапазонов.
    Удлиняющие катушки для телескопа 5.6м"]Удлиняющие катушки для телескопа 5.6м
    Малозаметные сменные катушки для китайских металлических телескопов. Позволяют штатный телескоп длиной 5. 6м использовать на стоянках на диапазонах 160, 80, 40 или 30м. Для каждого диапазона своя катушка. Диаметр каркаса 20мм. Резьбы М10. По желанию, могу с любой стороны сделать резьбу 3/8, как на антеннах MFJ-16xx, например.
    Цены:
    xxxx
    Для взявших весь джентельменский набор катушек из 4 штук, в подарок - правильное ферритовое кольцо для самостоятельного изготовления синфазного дросселя для этих НЧ диапазонов с подавлением в районе 40дБ.
    Пустой каркас, подготовленный для намотки катушки с резьбовыми втулками (с любой резьбой) и клеммами под пайку для самостоятельного творчества -xxxxx Длина оговаривается.
    Ферритовое кольцо 38х24х7 для синфазного дросселя
    магнитнея проницаемость не указана, но хотябы типоразмер известен - применяя здравый смысл начнем с 2000.
    Для изготовления синфазного дросселя на кабель КВ антенны, гарантированно перекрывающего диапазон от 80м до 10м. Намотка кабелем RG-316 (можно заказать дополнительно). Характеристики на фото. Мощность до 1000 ватт, в зависимости от типа антенны и вида излучения.
    Для диапазонов 160-20м возможно использование кольца другой смеси, подавление также в районе 40дБ. Стоимость та же.
    Актуально для любых автомобильных антенн КВ диапазона.
    Скрытый контент: У вас недостаточно привилегий.
    размеры MAT-500
    в этом видео замеры оригинальной и попытка сделать аналогичную самоделку из гуано и фольги....
    и оно получилось...
    оригинал 1,885 -1,993нФ:
    картонка, фольга и каптоновый скотч -2,14нФ:
