FT4 SPRINT
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ДВ SWL
    ДВ SWL
    портал 136.su выдал объявление:
    Дни активности ДВ 136 кгц начало 28 декабря 8.00 МСК окончание 30 декабря 8.00 мск. Работать будем в FST4W-900. За наблюдение согласно спотам будут высылатся QSL. За 3 SWL QSO диплом в электронном виде. Планируется работа следующих станций UA4AAV. RA4B. UI4A. UF4A. R7LP. R2BM. R2BAS.
    https://136.su/index.php/topic,18.ms....html#msg40661
    трофей должне быть интересным.... можно на ночь ставить комп в режиме приема на нужной частоте и в нужной моде....2026-01-03_13-40-46.jpg
    RUS-LF-activity Group приглашает всех энтузиастов и любителей LF принять участие в марафоне активности на диапазоне 136 кГц "От российского Рождества до российского Старого Нового года". Он начнется 6 января в 15:00 по Гринвичу и завершится 14 января в 03:00 по Гринвичу.
    Российские станции будут работать в режиме FST4W-900, а также в режиме FST4-300 для двусторонней связи.
    Электронные сертификаты от RUS-LF-activity Group, подтверждающие активное участие в этом мероприятии, будут отправлены по электронной почте станциям, которые приняли сигналы от 5 российских станций для ЕU или 3 российских станций для других континентов, или провели 1 двустороннюю радиосвязь с российской станцией.
    https://136.su/index.php/topic,18.ms....html#msg44406
    R3L-014
    KO55SG
    Хоть какой диплом за LF будет и то хорошо... Примерно с месяца полтора назад начал интересоваться ДВ, теоретически...Теперь на практику пора Приёмник Волна-К1, антенна LW + тюнер вариометрический...
    волной принять будет проблемно.... нету там ССБ....
    R3L-014
    KO55SG
    Есть SDR. Причем не клон.. С Волной потренироваться просто надо. Через СДР проще в разы.
    R3L-014
    KO55SG
    Всю ночь мониторил....НОЛЬ.
    тут обязетльно включить отправку спотов на pskreporter и wspr.net - дипломы выдают по спотам которые там учтены....
    включился на SWL запущены 3 версии WSJT-X - FST4W900, FST4W300, WSPR
    и уже есть 1й спот:
    2026-01-07 09:15 RA6A 0.137543 -35 0 KN96tb 0.1 R3KEE KO91oh 585 357 F-900/W-15
    споты которые пойдут в зачет на наблюдения смотрм здесь: https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/spotquery
    BAND: LF
    MODE:ALL
    COUNT:10000
    REPORTER: ваш позывной
    IN LAST: two week
    REVERSE: check
    остальные не заполняем.
    R3L-014
    KO55SG
    Понял в чем проблема...Антенна плохая на 136, а на 630 м наловил кучу WSPR и FST4....
    у меня только 4 станции принято... 2,5 суток на приеме висел:
    Код:
    Timestamp		Call	MHz		SNR	Drift	Grid		Pwr	Reporter RGrid		km	az	Mode		# Spots
     2026-01-09 06:00 	 UA4AAV  0.137528 	 -28 	 0 	 LO21fd 	 1 	 R3KEE 	 KO91oh 	 366 	 275 	 F-900/W-15 	 140
     2026-01-08 23:15 	 R2BM 	 0.137580 	 -19 	 0 	 KO85su 	 1 	 R3KEE 	 KO91oh 	 517 	 167 	 F-900/W-15 	 7
     2026-01-08 20:45 	 R7LP 	 0.137517 	 -39 	 0 	 KN96uw 	 0.5 	 R3KEE 	 KO91oh 	 488 	 356 	 F-900/W-15 	 16
     2026-01-08 16:30 	 RA6A 	 0.137543 	 -38 	 0 	 KN96tb 	 0.1 	 R3KEE 	 KO91oh 	 585 	 357 	 F-900/W-15 	 48
