Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ДВ SWL
    R3L-014
    KO55SG
    Прохождение не очень по всем диапазонам. Да и гео шторм в придачу до 13 числа, на следующие выходные опять.
    Две проблемы возникло. Как эти диапазоныв в Ur5eqf добавить? Вроде правильно прописал... мгц, кгц и гц... Ругается при сливе в eqsl and hamlog. Другая запускаю оперу перегруз 100%. Диапазоны 2190 м и 630 м.
    Сегодня 17 30 UTC
    630 м. Я балдею... на 136 Khz НОЛЬ. Меня только толи помеха толи еще что между 1500 и 2000 замучила. Причем она каждый день там.
    Вот такие результаты на 630м. Глюки и ли задержка такая по краю водопада слева, приемник rtl sdr 10 Khz - 1 Ghz, 12 bit. С пятью антенными входами.
  2. #12
    R3L-014
    KO55SG
    С оперой вроде справился и вот что она выдала. 136 21:17 R4YM 9A3KB OP32 -39
    21:16 RX3DHP R4YM OP32 -31
    21:16 SM2DJK R4YM OP32 -31
    21:14 UA6AQN SV8RV OP32 -45
  3. #13
    это споты других станций не ваш прием.
    R3L-014
    KO55SG
    Вот оно что... А выглядеть должно типа односторонней связи типа LA3EQ OP32 -15 21:46?
  5. #15
    надо вспоминать, давно не запускал.
    R3L-014
    KO55SG
    Мониторил на 630 два дня. Видел только WSPR. FST4/W НОЛЬ... По маякам были новые Греция, Германия и Франция. Установил SlowJT9. Попробуем...
