В некоторых темах форума размещается информация для привилегированных зарегистрированных пользователей. Для просмотра такой информации есть два пути:
0) Вы должны быть зарегистрированным пользователем форума.
1) Простой. Настроить отправку спотов на наш сервер https://udp.rdrclub.ru/ каким-либо софтом - пользователь получает статус SPOTTER (в течение ~24 часов), если от него на сервер поступило не менее 50 спотов. Статус аннулируется, если споты не приходят более 1 месяца.
2) Сложный. Пользователь должен оставить не менее 5 (пяти) полезных сообщений на форуме. Сообщения типа "Спасибо... Это великолепно..." и т.д. считается флудом и будут удалены без объяснений.
Информация: присланные споты НЕ ХРАНЯТСЯ в каком-либо логе, они уничтожаются в конце каждых суток.
Some forum topics contain information for privileged registered users. There are two ways to view this information:
0) You must be a registered forum user.
1) Simple. Set up sending spots to our server https://udp.rdrclub.ru/ any software - user gets the SPOTTER status, if at least 50 spots have been received from him to the server. The status is cancelled if spots do not arrive for more than 1 month.
2) Complex. The user must leave at least 5 (five) useful messages on the forum. Messages like "Thank you... This is great..." etc. are considered flood and will be deleted without explanation.
Information-1: submitted spots are NOT STORED in any log, they are destroyed at the end of each day.
Information-2: The admin needs some time to process the data (~24 hours).
