Russian WW PSK Contest
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: FT2
    FT2
    Так, на затравочку, https://www.dx-world.net/new-digital-mode-ft2/
    On February 16, 2026, we successfully completed dozens of real contacts in FT2 mode, with transmission cycles of 3.8 seconds — four times faster than FT8 and twice as fast as FT4...
    FT2 uses the same codec as FT8 and FT4: 77-bit payload, LDPC (174,91) encoding, 8-GFSK modulation. The only difference is the time compression: shorter symbols, cycle reduced to 3.8 seconds. The result is a complete QSO in 7-11 seconds, compared to the full minute required in FT8.
    The Time vs Bandwidth vs Sensitivity chart shows the engineering trade-off behind FT2: at 3.8 seconds with 150 Hz bandwidth, sensitivity is approximately -12/-13 dB. Less sensitive than FT8, but more than sufficient for contests, DXpeditions, and pile-ups where signals are strong.
    This mode was conceived and developed by IU8LMC, with the support of the ARI Caserta Team.
    Для ознакомления:
    Замечание:
    https://machamradio.com/blog/2025/09...now-available/
    Авторы и правообладатели WSJT-X просят не публиковать производные работы, основанные на функциях WSJT-X, до тех пор, пока эти функции не станут доступны в общедоступной версии WSJT-X (GA). В случае игнорирования этой просьбы мы прекратим публикацию предварительных версий (Release Candidates).
    Автор: Мартино, IU8LMC — разработчик.
    FT2 — это не теоретическая концепция. Это полностью рабочее программное обеспечение, протестированное и рабочее.
    16 февраля 2026 года мы успешно завершили десятки реальных контактов в режиме FT2 с циклами передачи 3,8 секунды — в четыре раза быстрее, чем у FT8, и вдвое быстрее, чем у FT4. QSO верифицировались на двух диапазонах (40 и 80 метров) с станциями в Кампании, Капри, Сардинии и Турине. Сигналы успешно декодировались до -12 дБ соотношения сигнал/шум.
    FT2 использует тот же кодек, что и FT8 и FT4: 77-битная полезная нагрузка, кодирование LDPC (174,91), модуляция 8-GFSK. Единственное отличие — сжатие времени: короткие символы, цикл сокращён до 3,8 секунды. В результате полное прохождение QSO занимает 7-11 секунд, по сравнению с полной минутой, необходимой в FT8.
    Этот режим был разработан и разработан компанией IU8LMC при поддержке команды ARI Caserta. Искусственный интеллект использовался как инструмент разработки для помощи в модификациях исходного кода WSJT-X.
    График времени против пропускной способности и чувствительности показывает инженерный компромисс по отношению к FT2: при 3,8 секунде при полосы пропускания 150 Гц чувствительность составляет примерно -12/-13 дБ. Менее чувствительный, чем FT8, но более чем достаточный для конкурсов, DXpeditions и навалок с сильными сигналами.
    FT2 не заменяет FT8 или FT4. Это специализированный режим для тех случаев, когда важна чистая скорость.
    Все, кто хочет попробовать бета-версию или хотите получить дополнительную информацию, приглашаются присоединиться к нашей специализированной группе WhatsApp.
    Мы ищем бета-тестеров, готовых экспериментировать с FT2 в эфире и предоставлять обратную связь для финальных этапов разработки.
    -12db уровень PSK-250
    в общем взяли FT8 уменьшили время звучания каждого сигнала, чтобы декодеру не плохело увеличили разнос частоты между тонами.
    ну получили что получили....
    вопрос зачем? в FT4 без автомата уже напряжно искать CQ а здеь 0.2 сек на выбор с кем провести связь :-))
    и сертификат можно сделать.. но надо регаться...
    - - - Добавлено - - -
    instead
    • Difficult paths (EME, scatter, extreme QRP) — sensitivity is critical
    • Narrow bands with limited spectrum space — FT2 uses ~150 Hz per signal
    • Marginal or unstable propagation — FT8 is more reliable in fading conditions
    BETA TEST — JOIN US
    We are looking for beta testers to experiment with FT2 on-air!
    Help us refine the fastest digital mode ever created.
    WhatsApp Group / Gruppo WhatsApp:
    https://chat.whatsapp.com/HKV5pdpqqNC3Vfw97Nsl4h
    Коротко... Если у вас уже установлена какая-либо "свежая" версия WSJT-X, то достаточно архив decodium_3.0_1902260142_FT2.rar (ссылка на яндекс-диск в шапке темы) распаковать в желаемый каталог. Перед распаковкой разрешить антивирусному софту эту папку не проверять (добавить в исключения). Далее, как обычно, запускаем из этой папки wsjtx.exe. При каждом запуске соглашаемся с информацией, что это тестовая версия до конца апреля 2026.
    Пока, не официально, FT2 частоты FT2 freq=FT4 freq+4KHz. В этой тестовой версии чтобы частота автоматом становилась для ФТ2 нужно перепрыгнуть на бэнд выше/ниже и вернуться обратно. Т.е. при нажатии кнопки FT2 из другой моды частота не меняется для ФТ2.
    Настройка всего по стандарту wsjtx.exe, не забываем включить отправку спотов во вкладке Лог.
    P.S. Пока не известна спецификация adif для этой моды, да и будет ли вообще она.
    SNR по приему на уровне PSK-250 :-(
    p.s. Какой кретин по умолчанию вырвиглазный скин накатил :-(
    как-то так хотят
