Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
    MSHV version 2.76.5 Download MSHV page или sourceforge.net
    Настройки MultiAnswering:
    Multi-режимы в сообщениях #57 #58
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 25.03.2026 в 19:01. Причина: version 2.76.5
    R6OD
    KN87WX
    Программа MSHV в режиме Мультиответ - Стандарт (Использовать 1 слот и галка CNS)
    Вложение 4404
    p.s. сам не пробовал, нашел тут.
    Здравствуйте! Разбираюсь с MSHV, выставляю все как у вас, но почему то позывные которые отвечают на мой CQ, не залетают автоматом, а я продолжаю давать CQ. Только когда я два раза жмакну на позывной зовущей меня станции, только тогда идет ответ. Что не так делаю?
    Разобрался, нужно было убрать галку, "добавлять в очередь двойным нажатием", теперь робот заработал)
  3. #62
    MSHV v.2.76.2
    1) В режиме Мультиответ ДХ никуда не передаёт по UDP (или иногда передает);
    2) В режиме Мультиответ через некоторое время начинаются сыпаться повторы QSO в лог (передаётся по UDP);
    3) Когда нужно передать 73, упорно передает RR73;
    Не нашел в установках как не показывать/не декодировать позывные по маске. Кто в курсе, подскажите.
    В очередной раз убеждаюсь, что сыроват софт. То, что не возможно работать друг с другом спец. позывными - это понятно.
    r6nza
    LN06lm
    MSHV и JTDX вместе будут работать? только прием интересует
  6. #65
    Да и WSJT-X туда же. Главное что б ресурсов компьютера хватило.
    Попалось на глаза интересное видео от RU DX Team из Бурунди этого года:
    там больше как усилитель работает, но меня в данной теме заинтересовали настрйоки MSHV :-)
    версия MSHV 2.74 64bit работа в "Мультиответ DX Экспедиция"
    Вложение 4614
    - в очередь не более 1го
    - слоты для передачи 3 (с учетом следующего пункта - сразу 6 человекам даются ответы и роджеры)
    - SMsg включено
    - Сортировка отключена
    - время передачи на 1го оперетаора не более 1 минуты
    - B4 все кто уже провел QSO
    p.s. ноут у парней не очень сильный, много декодов уже после начала передачи декодируются....прямо как у меня вчера :-(
    p.p.s тут обсуждали изначально тему с работой в мульти....
    R7KEO
    KN65td
    С большинством настроек вроде разобрался.
    А есть что то вроде only CQ? Дабы отсечь лишнее.
    Отвечу сам себе.
    Вдруг кому пригодится.
    Опции-Декодер-Список фильтров декодирования FT
    Поставить крестики в нужных местах:
  9. #68
    MSHV rc-версии
    version 2.76.6 rc-версии
    полюс FT2 mode, pre-release MSHV_WIN64_2766_rcXXX (экспериментально)
    Скачать zip, разархивировать --> .exe, поместить в папку с установленной ранее MSHV, запускать .ехе
    ЧН?:
    https://drive.google.com/file/d/1ioq...usp=drive_link
    Added: New mode FT2, Experimental Beta version.
    Added: New SD FT8 Decoder (Beta version), can be found in Menu Decode and his Parameters.
    Note, not recommended for slow speed PS`s.
    Improvements of new SD FT8 decoder (v2.76.5 rc030).
    Added: In the Band Menu and Band Switcher Buttons, "11 M - 27 MHz", for this reason,
    at first start, please correct manual Band Switcher Buttons.
    Added: Saving settings for Show/Hide Waterfall and TX Widgets.
    Added: In mode FT2, support for multi threads decoding (Because period is very short 3.75s).
    Added: In mode FT2, support DXpeditions multistream TX, (Maxx Slots=2).
    Added: В режиме FT2 выполнение усредненного декодирования, отдельно для четных и нечетных периодов.
    Enabled: In menu decode Check-Button for average decode in mode FT2.
    Added: In mode FT2, averaging decoding, separately for even and odd periods.
    Optimisation: FT2 Decode speed and code.
    Changed: Tune period for all modes to 20-29 sec.
    Added: In mode FT2, Filter for fаlsh codes - было уже
    2.76.5 rc049
    Добавлено: Для всех режимов FT виджет ручной коррекции DT расположен ближе к виджету часов.
    Если активна ручная коррекция DT, она будет мигать красным цветом; если значение равно нулю, мигание прекратится (коррекция не будет работать).
    Как использовать: просто установите значение в столбце DT для вашего корреспондента, после окончания QSO установите его равным нулю.
    Добавлено: В режиме FT2 фильтр для мигающих кодов.
    Оптимизация: Скорость декодирования и код FT2.
    2.76.5 rc050
    Добавлено: Кнопка CLR, стирать быстро DT если нужно.
    2.76.5 rc052
    2.76.5 rc053
    2.76.6 rc002
    More work on Filter for FT2 codes.
    2.76.6 rc003b
    Corrected: In Interface Control RIG, Kenwood TS-990S.
    Added: In Interface Control RIG, Icom IC-7300MK2.
    2.76.6 rc004
    Changes: Small Changes in TCI protocol.
    2.76.6 rc007
    2.76.6 rc008
    More work on FT2 decoder sensitivity, and fаlsh codes.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; Вчера в 11:28.
    version 2.76.5
    New in version 2.76.5:
    Автоперевод
    Добавлено: виджет ручной коррекции DT для всех режимов FT, расположенный ближе к виджету часов. Если ручная коррекция DT активна, он будет мигать красным цветом; если значение равно нулю, мигание прекратится (коррекция не выполняется). Как использовать: просто установите значение в столбце DT для вашего корреспондента, после окончания QSO обнулите его.
    Изменено: период настройки для всех режимов теперь составляет 20-29 секунд.
    Включено: В меню выберите кнопку «Декодировать» для усредненного декодирования в режиме FT2.
    Добавлено: В режиме FT2 добавлена ​​поддержка многопоточного декодирования (поскольку период очень короткий — 3,75 с). В меню «Декодирование» используйте как минимум 2-3 потока.
    Добавлено: новый режим FT2, экспериментальная бета-версия.
    Добавлено: Новый декодер SD FT8 (бета-версия), его можно найти в меню «Декодирование» и в разделе «Параметры». Примечание: не рекомендуется использовать с низкоскоростными PS.
    Добавлено: В меню диапазонов и кнопках переключения диапазонов указано «11 М - 27 МГц». Поэтому при первом запуске, пожалуйста, исправьте кнопки ручного переключения диапазонов.
    Добавлено: Сохранение настроек для отображения/скрытия виджетов «Водопад» и «TX».
    Added: For All FT modes widget for manual DT correction, closer to clock widget. If manual DT correction is active, will be flashing in red color, if value is zero, stop flashing (no correction). How to use, just set value from DT column for you correspondent, after the end of QSO set to zero.
    Added: In mode FT2, support for multi threads decoding (Because period is very short 3.75s). In Menu Decode use as minimum 2-3 Threads.
    Added: New SD FT8 Decoder (Beta version), can be found in Menu Decode and his Parameters. Note, not recommended for slow speed PS`s.
    Added: In the Band Menu and Band Switcher Buttons, "11 M - 27 MHz", for this reason, at first start, please correct manual Band Switcher Buttons.
