Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Decodium (FT2 и прочие моды WSJT-X)
  1. #21
    о как все просто решилось...снял галочку с NTP и все пошло....
    мда...читал и ни хрена не понял по той приблуде...проще дождаться нового релиза адиф....ну а если невтерпеж то можно и в tQSL прописать что бы FT2 как DATA заливалось....кстати хамлог "кушает" FT2 как я понял...есть подтверждение за нее там...HRDLog и eQSL тоже принимают
    R7KEO
    KN65td
    я их уже 3 разных ставил...итог один...1 цикл нормально проходит передача а потом фиг вам...
    Я уже кучу версий перепробовал.
    Если снести все WSJT-X, вычистить с компа, установить все с нуля (Decodium) любой версии, то до первой перезагрузки компа все поработает хорошо.
    Далее не хорошо.
    Тесты в настройках и тон идут, в вызов не работает, хоть ты тресни.
    Это не софт, а какое то недоразумение.
  4. #24
    ua9ung
    NO33vr
    Здравствуйте!
    Но, тем не менее, вчера мы с вами (R7KEO) сработали! Сейчас выложили версию от 24 февраля, работает стабильнее, а то систему чуть не роняла (Win11,64bit).
  5. #25
    R7KEO
    KN65td
    Цитата Сообщение от ua9ung Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Я вроде нашел причину.
    В настройках Радио, для FTX1 надо Стоп биты, управление потоком и Биты данных установить "по умолчанию".
    Довольно странно, но вроде работает.
  6. #26
    Далее не хорошо.
    сейчас использую decodium_3.0_1902260142 полет нормальный...но сразу оговорюсь...у меня нет САТ и РТТ...через педаль работаю...
    попробовап Decodium_3.0_2402261730...работает нормально...
    R7KEO
    KN65td
    Decodium_3.0_2402261730 да, она инсталятором, и она вроде норм.
  8. #28
    что интересно...пока не видел никого на 30 м...про 160 не упоминаю....
    Decodium_3.0_ASYMX Build 2603090010 · Windows 64 bit
    The DECODIUM is incorrectly transmitting the FT2 mode over the UDP port. It's logged as FT8 mode. Early versions of the decoder correctly displayed FT2 mode transmission over the UDP port.
    The frequency is displayed correctly for the FT2 mode.
    ADD Build 2603100022 - исправлено
    ЧН?":
    Тестовые версии сыпятся как из рога изобилия. По 3..4 версии в сутки. Поэтому не имеет смысла тут описывать новщества. Их можно узнать по ссылке выше на github.
    Что хочется отметить. IU8LMC делает акцент на "допиливание" моды FT2. Все остальные моды, попавшие в Декодиум из WSJT-X он не берет во внимание. В телеграм-канале быстро отвечает/принимает во внимание баги/исправляет.
    TΔ — Новый столбец синхронизации в FT2 (заменяет DT):
    В стандартных FT8/FT4 столбец DT показывает смещение времени между вашими часами и часами удаленной станции. В асинхронном режиме FT2 это значение бессмысленно — нет фиксированных периодов для синхронизации.
    Что изменилось:
    • Заголовок столбца "DT" теперь "TΔ" в режиме FT2
    • Вместо отображения смещения часов отображается количество секунд, прошедших с момента окончания вашей последней передачи
    • Пример: если вы передали сигнал, и через 2,3 секунды станция ответила, вы увидите TΔ 2.3 рядом с ее декодированием
    Почему это полезно:
    • Вы можете сразу увидеть, как быстро станции отвечают на ваш вызов
    • Помогает оценить время прохождения сигнала туда и обратно
    • Делает асинхронный поток более читабельным — вы знаете, какие декодирования пришли сразу после вашей передачи, а какие — старые/поздние
    Это относится только к режиму FT2. Во всех остальных режимах (FT8, FT4, Q65...) по-прежнему отображается стандартное значение DT, как и раньше.
    Q: Если партнёр по QSO использует другое программное обеспечение для FT2, не имеющее системы ASYMX, распознает ли сигнал "DECODIUM-ASYMX" и состоится QSO?
    A: Да! Система Decodium ASYMX принимает все сигналы!
