Показано с 1 по 6 из 6
Тема: FT2
    FT2
    Так, на затравочку, https://www.dx-world.net/new-digital-mode-ft2/
    Софт для работы FT2 обсуждаем:
    1) Decodium
    2) MSHV
    3) WSJT-X и wsjt-x-improved
    On February 16, 2026, we successfully completed dozens of real contacts in FT2 mode, with transmission cycles of 3.8 seconds — four times faster than FT8 and twice as fast as FT4...
    FT2 uses the same codec as FT8 and FT4: 77-bit payload, LDPC (174,91) encoding, 8-GFSK modulation. The only difference is the time compression: shorter symbols, cycle reduced to 3.8 seconds. The result is a complete QSO in 7-11 seconds, compared to the full minute required in FT8.
    The Time vs Bandwidth vs Sensitivity chart shows the engineering trade-off behind FT2: at 3.8 seconds with 150 Hz bandwidth, sensitivity is approximately -12/-13 dB. Less sensitive than FT8, but more than sufficient for contests, DXpeditions, and pile-ups where signals are strong.
    This mode was conceived and developed by IU8LMC, with the support of the ARI Caserta Team.
    Для ознакомления:
    Замечание:
    https://machamradio.com/blog/2025/09...now-available/
    Авторы и правообладатели WSJT-X просят не публиковать производные работы, основанные на функциях WSJT-X, до тех пор, пока эти функции не станут доступны в общедоступной версии WSJT-X (GA). В случае игнорирования этой просьбы мы прекратим публикацию предварительных версий (Release Candidates).
    Из истории FT2:
    Автор: Мартино, IU8LMC — разработчик.
    FT2 — это не теоретическая концепция. Это полностью рабочее программное обеспечение, протестированное и рабочее.
    16 февраля 2026 года мы успешно завершили десятки реальных контактов в режиме FT2 с циклами передачи 3,8 секунды — в четыре раза быстрее, чем у FT8, и вдвое быстрее, чем у FT4. QSO верифицировались на двух диапазонах (40 и 80 метров) с станциями в Кампании, Капри, Сардинии и Турине. Сигналы успешно декодировались до -12 дБ соотношения сигнал/шум.
    FT2 использует тот же кодек, что и FT8 и FT4: 77-битная полезная нагрузка, кодирование LDPC (174,91), модуляция 8-GFSK. Единственное отличие — сжатие времени: короткие символы, цикл сокращён до 3,8 секунды. В результате полное прохождение QSO занимает 7-11 секунд, по сравнению с полной минутой, необходимой в FT8.
    Этот режим был разработан и разработан компанией IU8LMC при поддержке команды ARI Caserta. Искусственный интеллект использовался как инструмент разработки для помощи в модификациях исходного кода WSJT-X.
    График времени против пропускной способности и чувствительности показывает инженерный компромисс по отношению к FT2: при 3,8 секунде при полосы пропускания 150 Гц чувствительность составляет примерно -12/-13 дБ. Менее чувствительный, чем FT8, но более чем достаточный для конкурсов, DXpeditions и навалок с сильными сигналами.
    FT2 не заменяет FT8 или FT4. Это специализированный режим для тех случаев, когда важна чистая скорость.
    Все, кто хочет попробовать бета-версию или хотите получить дополнительную информацию, приглашаются присоединиться к нашей специализированной группе WhatsApp.
    Мы ищем бета-тестеров, готовых экспериментировать с FT2 в эфире и предоставлять обратную связь для финальных этапов разработки.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 20.02.2026 в 10:42. Причина: ft2.it
    Ссылка 1 на vhfdx.ru WSJT-X 3.1.0 260226 IMPROVED (бета-версия) ЧН? (копипаст не хочу делать)
    Ссылка 2 на sourceforge.net
    я пока не пользовался Improved версией... вопрос: чем отличаются эти три варианта программы?
    wsjtx improved чем отличаются
    • widescreen_PLUS
    • AL_PLUS
    • PLUS
    Отличаются оформлением.
    The_additional_features_of_wsjt-x_improved.pdf
    FT2 & ADIF
    https://www.outnaboot.ca/ft2-adif/
    The Two-Week Countdown to Formal Certification:
    The best part of this announcement is that it isn't just a vague "maybe"—it’s a definitive "when." The ADIF Development Group has confirmed that within the next two weeks, FT2 will be formally certified as a recognized digital mode.
    Самое приятное в этом объявлении то, что это не просто расплывчатое «возможно», а определенное «когда». Группа разработчиков ADIF подтвердила, что в течение следующих двух недель FT2 будет официально сертифицирован как признанный цифровой режим.
    Активист
    R2ASY
    KO85rt
    Здравствуйте, коллеги.
    Апробировал FT2. Оказалось несложно. Но ВАУ-эффекта не получил. Интересно, не более. Не думаю, что получит широкое распространение, но сейчас количество одновременно работающих станций на бэндах в FT4 и FT2 соизмеримо. Большинство - на 20ке.
    Сработал около сотни QSO. В основном Европа. Но и Япония подходит, Америка, естественно. Был и китаец и кореец... филиппинец. Народ прибавляется, любопытствует. Из наших законтачил с UB3AFW, R6ZV, RA1OAK, R4HLG, RW9LL, RN8C, RW0SR, R7CD, RA9W, R9WJ, R6YBU. Работают и другие, конечно... Интересно всё же! На pskreporter.info всё видно. Засилье европейцев, особенно итальянцы, что понятно.
    Проги здесь обсуждать не буду, на это есть отдельные ветки. Пробовал все в данной ветке обозначенные, но мне больше подошла и показалась удобней wsjt-x-improved (текущая WSJT-X v3.1.0 260228 improved PLUS). Показалось, что и декодит она получше, имхо. Decodium сыровата, хотя там есть интересные моменты, посмотрим на будущее как пойдёт.
    Что касается тайминга. Не заметил проблем. Время в компе обновляется с помощью NetTime 3.14. Причём использую SunSDR2, всё ж должны быть задержки времени, но ничего. На принятых сигналах DT где-то от -0.1 до 0.5. В основном 0.2-0.3. Декодируемые уровни сигналов - от -21 дБ. Где-то -18-16 уже норм. читаются.
    Что интересно, FT2 уже все он-лайн ресурсы заглатывают. Правда WSJT-X improved в логе Mode = MFSK, Submode = FT2 прописывает, поэтому может проблем и нет. Заливал на LotW, eQSL, HRDLog, Logradio, HAMLog, QSO.su, QRZCQ, QRZ.com. Приходят подтверждения.
    В общем, интересно, эксперимент продолжаю.
    А вот относительно заявляемого итальянцами преимущества FT2 в контестах сомневаюсь. На практике заметно сильное помеховое влияние станций, если TX частоты пересекаются. По факту при даже не очень сильной загрузке эфира сигналы декодируются не с первого раза и ни о каких 11 сек. на QSO уже речи не идёт. В пайлапах контестов будет вообще "неперевариваемая" каша. Посмотрим!
    Спасибо, всем удачи и 73!
