12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройки PowerSDR
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Настройки PowerSDR
    На форуме полное затишье...
    И все ж кто сталкивался с подобным прошу откликнуться ....
    Изредка поступают сообщения о неудворительном качестве сигнала, как все же правильно настроить? Интернет перешерстил, кое что полезное....
    Здесь клон SDR 1000, как я понимаю все настройки сводятся к уровню НЧ сигнала, прилагаю скрины...
    Настройки в PowerSDR, выставляется усиление НЧ и контролируется нч сигнал:
    Вроде сейчас замечаний нет, а все же как правильно настроить? На данный момент делаю "методом научного тыка", а как все же правильно. Хочется иметь нормальный сигнал, и не иметь замечаний
    Пробовал контролировать по websdr, сигнал то вижу, а качество увы..
    С уважением
    R6FCP Виктор
    Виктор, в свое время я долго работал на самодельном sdr по схеме от yu1lm, сталкивался с такой же проблемой. Работал 3 ватта и зачастую тоже получал подсказку об искажении в сигнале. Я выходил из этой ситуации с помощью своего местного товарища, который мне подсказывал, как у меня сигнал, и запоминал при каком уровне искажений нет. Позже контролировал сигнал через websdr приемники. На клубном сайте есть статья по этому способу контроля .
    R6FCP
    LN14HE
    Алексей, спасибо за ответ. Прочитал статью по указанной вами ссылке. Пытался я принимать через websdr с помощью MixW. Но не получилось. Видимо надо использовать второй комп для приема. Вот небольшая выдержка от R1AY:
    "Я обычно сначала выставляю все уровни на 30-35%, потом потихоньку
    добавляю по очереди и слежу за выходной мощностью и ALC - как только
    мощность перестает расти - снижаю уровни так, чтобы выходная мощность
    упала на 5-10%. ALC при этом чтобы даже не дергалась. Не бойтесь
    снижения мощности - она кажущаяся и добавка уходит в сплеттеры и
    прочую грязь - на вашем скрине процентов 40 как минимум уходит на
    хвосты - оно вам надо? А самое лучшее - следить за своим сигналом
    через websdr.org, но нужен либо второй комп, либо комп с двумя
    звуковыми - по одному компу следите, со второго передаете. Приемников
    там куча, можно выбрать подходящий. Только сигнал с веба смотрите не
    прямо на сайте (ничего толком не разглядите), а через программу,
    например MixW."
    Я занялся этим вопросом, после одного наблюдения:
    Вначале не совсем понял в чем дело... Но если такое будет у меня... Неприятно и корреспондентам и мне то же....
    С уважением
    R6FCP Виктор
    R6FCP
    LN14HE
    Еще несколько сринов от RD3ADC, может для кого то будет полезно...
    Настройки фильтра для BPSK31.
    Полосу приема и передачи в режиме BPSK31 можно уменьшить с помощью настроек параметров фильтра.
    настройка ALC.
    Очень важная настройка уровня ALC в режиме BPSK31. Уровень необходимо контролировать по S-метру PowerSDR, включив соответствующие опции измерения у индикатора. Уровень не должен превышать "0дБ'. Регулировка осуществляется соответствующим фейдером микшера аудиоустройств.
    Приём сигнала в BPSK31.
    Настройки фильтра при приеме сигналов BPSK в программе PowerSDR. На самом деле, ширина полосы особо не скажется на стабильности и качестве приема, но будет интуитивнее момент начала передачи отвечающего Вам корреспондента...
    С уважением
    R6FCP Виктор
    Доброе время суток Виктор. Я ни когда не видел и не работал на SDR, но когда жил на Камчатке,то один оператор (UA0ZEO-Олег) так же в течении полу года дёргал меня для проверки его сигнала.То частота плывёт,то источник БП не тянет,то нет программы,драйверов итд.
    Хоть и жил от меня не более 10 км (видел его дом из окна), как перекачает сигнал, то у меня тухнет весь спектр на мониторе от его "частокола".
    Что касаемо прослушки своего сигнала через Вэб приёмник - он так же принимает и искажает сигнал.
    У R1AY Сергея по переписки с ним SDR используется и 100-150 вт на выходе.Сигнал у него хороший и мощный на всех диапазонах.
    Тебе Виктор с ним надо состыковаться.Он давно работает в эфире и может поделится инфо по настройкам и контролю SDR.
    Или к Олегу UA0ZEO - адрес в инете.
    R6FCP
    LN14HE
    Игорь спасибо за ответ и рекомендации. Сергей R1AY как раз и сделал мне замечание и дал несколько рекомендаций, так что контакт у меня с ним есть, сейчас вроде замечаний нет, R7GO сосед настраивает цифру, так что будет легче. Тему создал не просто так, по себе знаю "как варится в собственном соку", так что любые рекомендации думаю будут полезны. Конечно можно сказать Google в помощь... Но рекомендации от того кто прошел это, думаю полезнее. По мере возможности по крупицам собираю информацию в интернет, но ни где не встретил "сделай так и так и все будет айс"
    С уважением
    R6FCP Виктор
