Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: SIM_PSK
    SIM_PSK
    С Новым 2015 годом всех!
    Однако живые эти виды связи,работают там но мало станций. Вот не успел "РОТ" открыть и полетели споты ....
    UPD:
    сайт автора программы 3V8MN
    http://www.sim31.webou.net/
    группа на facebook
    https://www.facebook.com/Sim31Digimode
    программу также можно загрузить в АРХИВЕ ПРОГРАММ на клубном сайте РЦРК
    прямая ссылка на загрузку
    http://www.sim31.webou.net/sim_psk.zip
    Карта SIM31 .....
    R1TJ
    KO57QU
    нормальная прога. работаю ей уже больше года. называю ее ХАЛЯВА ...потому что включил автоQSO и иди гуляй. она сама работает!
    Warning : Use only the last release : SIM_PSK v6823
    Currently : New version with SIM_PSK v6823 revised coding
    http://www.on4nb.be/sim31.php#English
    Только не понятно What new in SIM_PSK v6823, хотя тут есть кое-что https://www.facebook.com/Sim31Digimode .
    В архиве видео, как сделать обмен данными между SIM-PSK и UR5EQF_Log через UR5EQF_Link. Захватываем поле в Link (появится рука) и не отпуская левой кнопки тянем на соответствующее поле в SIM-PSK.
    Вложения Вложения
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Не ребят, это не для меня, мне интересней найти кого либо, посидеть, послушать... Китайца ловил наверно неделю...B90IARU, ну так получилось... Что интересно Азии отвечает без проблем, а Европа для него закрыта... Vladimir RW6AVK , спасибо за ссылочку на сайт ON4NB, почитал, даже послушал как сия мода звучит в эфире
    С уважением
    R6FCP Виктор
    Активист Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Олег, спасибо за эту информацию.
    А этот самый линк нужно каждый раз запускать перед работой с программой SIM-PSK ? И поля назначать?
    Эта настройка не сохраняется?
    Я только это не понял.
    73! - Олег (RDRC#90)
    ..видео, как сделать обмен данными между SIM-PSK и UR5EQF_Log через UR5EQF_Link...
    Благодарю Олег, ценная информация. Завтра будем испытывать. Добрая память Владимиру UR5EQF. Кстати сейчас православные славяне отмечают неделю памяти ушедших в иной мир.
    Должна сохраняться, как-то настраивал для JT65 HB9... edition, то при запуске настройки сохранялись. Только учтите, что SIM-PSK не регламентируется adif. Вижу выход в редакторе мод UR5EQF в поле adif прописать PSK31(63) и в комментариях для QSL писать, что связь проведена SIM31(63).
    RW9CC
    MO06gu
    ...... SIM-PSK не регламентируется adif.... в редакторе мод UR5EQF в поле adif прописать PSK31(63) и в комментариях для QSL писать, что связь проведена SIM31(63).
    Вот это необходимо всем одинаково договориться.
