Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проброс COM-порта по TCP/IP
    Есть задумка попробовать удаленное управление трансивером. Для этого требуется программа, позволяющая пробросить СOM-порт c одного компьютера на другой через IP-сеть, чтобы получить удаленное управление через CAT-интерфейс трансивера. Может кто-то имеет подобный опыт. Интересует бесплатная программа. которая может позволить это.
    Возникла задача проброса RS 232 через TCP/IP в пределах локальной сети а так же через VPN с сетью филиала.
    - источник - используют - Проброс COM портов через TCP/IP с помощью VSPE (Windows)
    Или
    P.S. Может все ж в раздел "ПО..." ?
    Владимир, спасибо.
    Когда-то использовал эту прогу (VSPE), но не обращал внимания, что там была эта возможность.
    Да, перенесу в ПО
    Вообще тема с одной стороны актуальна, но я так и не смог найти для себя верного решения (кроме как VPN "до дома"), но так и умерла эта затея. Но для работы в цифре, может быть и реальна... Не знаю, пусть еще народ выскажется
    Пробовал пробрасывать звук в локалке с помощью teamspeak, на другом конце водопад виден и сигналы читаются, вот с управлением была загвоздка. Что получится, дам знать.
    Ну если "на двух концах" инет широкий как up так и down и комп не боится "нагрузки от разных" программ то все будет ок. Потом расскажешь/покажешь
    Пока с COM - портом у меня ничего не получается, вчера попробовал запустить все на одном компе связь через локальный ip 127.0.0.1 Результат отрицательный.
    Создаю два устройства TCP server - который подключаю к аппаратному COM1
    и TCP client с виртуальным портом COM11.
    Стоит только инициализировать эти устройства как на COM1, к которому подключен поднимается DTR и переводит трансивер на передачу.
    Пытаюсь подключить программу управления трансивером к виртуальному COM11, программа ругается на этот порт.
    Так, что с VSPE у меня не получается.
    А вот еще одна , где я видео привел - вроде б это другое.
    Владимир, то что на видео, не то что нужно, вот описание:
    Данная утилита представляет собой WEB-сервер IP-to-COM, осуществляющий трансляцию пакетов данных из COM-порта в сеть и наоборот - из сети в COM-порт, с возможностью удаленной настройки порта и контроля его состояния, вплоть до служебных сигналов DTR/RTS/CTS/DSR/DCD. Все настройки сохраняются и восстанавливаются автоматически.
    Поиски продолжаются
