12 YEARS WITH YOU
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: R3A-CUP-DIGI 2016
    R1TJ
    KO57QU
    Статистика теста для UR5EQF_Log. Не забываем настроить условия и выставить туры (при тестировании не обязательно). Просьба протестировать.
    Олег может я что не правильно настроил. но ни рда ни округ не принимает! Иван R1TJ.
  2. #12
    Всё разобрались.
  3. #13
    R4AK
    LN28gu
    В тесте буду работать из VG-18. Залью в автозачет по RDA и на Хамлог. R4AK, до связи!
    PS: 100 Ватт и "низколетящий" IV.
  4. #14
    на 07:00 MSK в день контеста программное обеспечение, соответствующее новому положению R3A-CUP-DIGI, есть только для MixW и UR5EQF_log
    DLL для MixW - http://www.digitalrus.ru/Files/StatsR3A-CUP-DIGI.zip
    UR5EQF_log http://ur5eqf.ru статистику в RAR-архиве можно загрузить с нашего форума здесь: rdrclub.lan23.ru/attachment
    при настройке нужно выставить туры и условия теста
    Вопрос к Олегу, US-E-12 : на сайте ur5eqf.ru эта статистика будет выложена до начала теста?
    Ещё обещали сделать для 5MContest и для N1MM - если успеют выложить до начала теста, опубликуем здесь и в положении на сайте РЦРК...
    А кто умеет - тот может настроить любую программу под часовые туры для этого теста... было бы желание участвовать...
    Ещё раз приглашаю всех пожужжать RTTY в R3A-CUP-DIGI !
    5MContest R3A-CUP-DIGI сделан в обновлении 6.0.9
    загрузить можно здесь: http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300316.exe
    Les G4OGB прислал UDC для N1MM ... всё работает... мы только подправили подсчёт очков
    загрузить можно здесь R3A_CDRTTY.rar
    перед установкой читайте файл Read me
    в архиве UDC для москвичей и UDC для остальных участников
    Les в письме обращает внимание, что файлик R3A_MA.txt нужно разместить здесь Users\username\My Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
    G4OGB разместил UDC и на сайте N1MM : R3A_CDRTTY.zip
    Выложил на сайте http://ur5eqf.ru/download/cs/R3ACUPDIGI.rar
  8. #18
    UT2GA
    KN66hp
    Очень мало было российских станций,работал только на 7MHz,9 районов Москвы и 45 RDA.
  9. #19
    а я совсем немного поработал на 80м... мощностью близкой к QRP... кол-во участников сравним с прошлым годом...
    загружайте здесь : http://ua9qcq.com/ru/submit_log.php?lang=ru
    или присылайте : r3a-cup@digitalrus.ru
    заявленные результаты : http://ua9qcq.com/ru/results.php?lan...id=226&db_yr=0
    смотрю, что один москвич RV3A заявился в checklog - жаль, так как тем самым он уменьшил шансы на розыгрыш кубка среди москвичей.... кубки будут разыграны, если в каждом из четырёх раздельных зачётов будет заявлено не менее 10 участников... ещё есть время передумать и заново загрузить отчёт, заявившись в подгруппе...
    не тяните с отправкой отчётов... срок - до 23:59 UTC 1 апреля
    Несколько человек передавали в качестве контрольного номера свой локатор, что будет с их результатами и как это повлияет на остальных?
