New Year SSTV marathon
Страница 9 из 47 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.10 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.09 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 17.11.2025 в 14:19. Причина: 4.2.10 (2.0.09)
  2. #81
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Спасибо Виктор!
    Попробуем еще так...
    Так что пока вопрос открыт, где ж взять PowerSDR.xml
    Я брал здесь
    Михаил 73!
    Михаил спасибо!!! Все пошло с этим файликом!
    P.S. У меня используется Windows XP, попробую сегодня все загнать на Win 7 x64bit
    С уважением
    R6FCP Виктор
  3. #82
    R6FCP
    LN14HE
    Кстати на этом сайте не только для SDR но и для других трансиверов http://sourceforge.net/projects/fldigi/files/xmls/
    С уважением
    R6FCP Виктор
  4. #83
    наверное пост 69 http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ull=1#post1846 оказался незамеченным
  5. #84
    RA6LJM
    LN16AV
    Виктор рад за вас.
    У меня пока с этим туго. Виртуальными кабелями связал, с этим проблем нет, тут как в других программах, а вот с
    связью через САТ, пока никак.
    Можно финальные настройки этой проги и ПСДР. Или все что выше актуально?
    Спасибо Михаил.
    Кстати, а на чем синтез? У меня СИ570 через юсб
  6. #85
    RA6LJM
    LN16AV
    От того, на чем собран синтез, зависят настройки программы psdr, которую я пытаюсь связать с обсуждаемой в данном топике.
    Из за того, что у меня не получается связать эти программы, не удалось поддержать день активности.
    r6fcp чирканите пожалуйста в личку ваш емейл, пообщаемся вне форума
  7. #86
    многие не читают хелп по настройке FLDIGI ... вот пришло письмо с вопросом как настроить САТ... привожу здесь ответ
    1. в конфигурации ФЛДИГИ во вкладке RigCAT нужно прописать путь к файлику с расширением .xml твоего трансивера... (у меня это FT-900.xml)... скачать эти файлики для разных трансиверов нужно на сайте программы
    2. можешь вообще не использовать САТ и менять частоту вручную... тогда на этой же страничке сними галочку в Use RigCAT... у меня так и сделано - сейчас использую простой "шнурок" без САТ, поэтому меняю частоту вручную...
    вот здесь найдёшь для разных трансиверов папки с файлами XML - https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/xmls/
    найди для своего трансивера... скачай... поставь этот файлик на свой комп... пропиши в настройках ФЛДИГИ во вкладке RigCAT путь к нему... я этот файлик поставил в корневую папку флдиги...
    далее, на этой вкладке "инициализируй" - жми "Initialize" и сохрани "Save"...
    С инфо по настройке FLDIGI можно познакомиться на этом форуме http://qrz-e.ru/forum/99-1967-1
    тут подробно на нескольких страницах всё написано...
    а вообще, подробный хелп на английском в PDF с картинками можно скачать здесь https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/- в PDF тексте есть все ссылки, по которым можно загрузить всякие дополнительные файлы для программы...
    и ещё... задавай вопросы лучше на нашем форуме... не ты один сталкиваешься с проблемами при настройке... таким образом, не только себе поможешь... форум прочитают все, кто хочет разобраться с настройками программ...
    темы по прогам здесь http://rdrclub.lan23.ru/forumdisplay.php?f=15
    __________________________________________________
    на сегодня актуальна версия FLDIGI 3.23.18 - загрузить её можно на сайте РЦРК https://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
    или на сайте автора программы https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/
    [FONT=Arial][SIZE=2][U]многие не читают хелп по настройке FLDIGI ...
    В упор программа не видит САТ систему, что не так? А в ручном режиме работает.
    Вот тут указывается, что САТ-СИСТЕМА есть, но реально она не включается, почему?
    Игорь, не спеши. Возможно что-то недосмотрел. Закрой программу, запусти её заново и проверь ещё раз настройки. Обязательно нажми "ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ".
    А галочку на Use RigСat или Use Hamlib ставить не пробывали. Для RigCat нужно скачивать xml для своего трансивера.
