День активности РЦРК
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как состыковать UR5EQF и JT65-HF?
    Пользователь Аватар для RK6FK
    RK6FK
    LN05XA
    Столкнулся с проблемой стыковки лога UR5EQF и JT65-HF. По отдельности все работает, установил JT65 как внешнюю программу в логе. Но получается, что лог блокирует управление трансивером по САТ от программы JT65-HF, соответственно не получается переноса данных о проведенном QSO в лог. Операционка Win7, трансивер SW2015, управление через Omni Rig.
    R1TJ
    KO57QU
    А КУДА ВЫ ЕЁ СТАВИТЕ? НАДО В JT65-HF А НЕ В WSJT-X. у меня также WIN7 TS-570 OMNIRIG.все работает отлично.
    RK6FK
    LN05XA
    Не понял вопроса. Ставлю как внешнюю программу JT65-HF
    Столкнулся с проблемой стыковки лога UR5EQF и JT65-HF. По отдельности все работает,...
    Начинал тоже с этой программы. Запуск из лога. Сейчас она установлена, но не пользуюсь
    Вложение 855
    С логом стыкуется идеально. Проблем никогда не было.Использую Win-7 x64, но и на второй Win-10 x64 работает идеально.
    Устанавливал давно, когда не было других программ.
    Сегодня нет смысла пользоваться JT65-HF, кроме как для сравнения. Программа "не видит" как минимум 70% станций и работать на такой - издевательство над собой.
    Пользуюсь сейчас JTDX-17.8.0-step53 for UR5EQF. Программа идеально стыкуется с логом. Вижу многие станции. Есть интересные QSO (можно посмотреть на моей странице QRZ.COM)
    Те кто пользуется старыми программами, практически ничего не видят в эфире, и только занимают частоту проводя "местные" QSO.
    R1TJ
    KO57QU
    Совершенно верно Сергей! очень много интересных связей можно сработать. и к тому маленькой мощностью. у меня стоит 20 ватт
    RK6FK
    LN05XA
    Вложение 855
    Проблема в том, что у меня не получается подружить JTDX c трансивером (SW2015). JT65 работает (правда, только автономно). Пробовал управлять через виртуальный порт VSPE, все работает, но в логе не отображается частота. Я не особо крутой компьютерщик, третий день бьюсь, и все без толку.
    Проблема в том, что у меня не получается подружить JTDX c трансивером (SW2015)...
    Виктор, а тогда и не надо его "дружить"... работайте автономно... без САТ... в настройках JTDX выберите Rig : none ... см. на картинке... диапазоны будете менять в программе вручную...
    настройки порта посмотрите в тех настройках, которые Вы делали в JT65-HF - я понял, что в эфире Вы этой программой уже работали... значит и JTDX будет также работать и управлять трансивером на приём-передачу...
    RK6FK
    LN05XA
    Проблема с JT65-HF снята. Я таки ее победил. Понадобились более глубокие настройки VSPE (включил опцию исправления ошибок устройств)
    RK6FK
    LN05XA
    Юрий, огромное спасибо за подсказку! В этом режиме JTDX тоже заработал. Буду пробовать в эфире!
    Виктор, я не совсем понимаю, для чего такие сложности в управлении. Конечно на месте видней.
    Но если сам лог UR5EQF работает с трансивером, например в моде BPSK, RTTY, то и с JTDX лог будет работать (управлять) с теми же параметрами.
    Я раньше для управления, выставлял название трансивера, но после того как был вынужден почти сразу, поменять подряд несколько трансиверов, стал выбирать OmniRig:
