Кубок СРР RTTY
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: T10 (ex JT10) и FT8
    R1TJ
    KO57QU
    отлично работает! испытано.
  2. #12
    Цитата Сообщение от Виктор RK6FK Посмотреть сообщение
    А эта версия "дружит" с UR5EQF_Log?
    Не только дружит, но и не имеет проблем. Именно об этом сказано здесь: http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ull=1#post3209
    Для этого служит программа WSJT-X, JTDX interface for UR5EQF Загрузить
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  3. #13
    SPOTTER
    RW9CC
    MO06gu
    Лог UR5EQF имеет "Редактор диапазонов и модуляции" и если мы добавляем в него какой-то новый вид модуляции (например JT10), то он и будет корректно отображаться в файле ADIF.
    Другое дело, что eQSL.cc "не знает" о существовании такого вида модуляции, как JT10 и не воспринимает его.
    Что с этим делать, я не знаю, но и не правильно будет,на мой взгляд, давать в QSO, проводимых JT10, другую моду (JT9). Все-таки это, как говорят, "две большие разницы"...
    73! - Олег (RDRC#90)
  4. #14
    Что с этим делать, я не знаю, ...
    Игорь UA3DJY рекомендует пока подождать когда будет электронное подтверждение JT10 на eQSL и LoTW. К примеру, мне сейчас присылают через eQSL подтверждение за 2013-2014. Ничего ужасного не произошло из-за этого.
  5. #15
    Цитата Сообщение от RN1TU Посмотреть сообщение
    Вот не знаю, что будет. ... Вопрос только с подтверждением через сайт.
    Мне сегодня на почту YC8QT прислал возмущение, почему я не хочу подтвердить на LoTW QSO в JT10? Написал ему причину, похоже понял.....
  6. #16
    Сегодня (11 мая), опять стали приходить письма с возмущением. Пришлось серьёзно заняться этим вопросом. На данный момент, можно подтвердить QSO в JT-10 загрузив adif-файл на QRZ.com и HRDLOG.net.
    Вот пример с QRZ.com, где QSO подтверждены и иностранцами и нашими.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 11.05.2017 в 16:51.
  7. #17
    T10 взамен JT10
    Внесено изменение заявки на включение новой моды в спецификацию ADIF с JT10 на T10.
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/...ns/topics/6853
    http://adif.org.uk/proposals/proposals_2017_05_28.pdf
  8. #18
    Алексей, разъясни пожалуйста, какая разница между JT10 и T10? Или это одно и то же, а теперь JT10 решили переименовать? Что меняется, какой смысл, какая выгода?
  9. #19
    T10 это новое название моды, которая появилась как JT10. На сколько я понимаю из сообщений в списке рассылки https://groups.yahoo.com/neo/groups/JTDX/info, при подаче заявки на включение в спецификацию ADIF моды под названием JT10 возник вопрос, не будет ли против этого создатель мод JT65 и JT9 Joe Taylor K1JT. Со стороны отвечающих за спецификацию ADIF в адрес K1JT было направлено письмо на этот счет. Какой был ответ не известно, но в результате Игорь изменил название моды на новое. Предполагаю, что в ближайшее время будет опубликована новая версия JTDX, где появится новое название T10. Сейчас название моды T10 появилось уже в тестовой версии 17.9.0 step 30.
    На счет выгоды, то думаю ей здесь и не пахнет. Думаю, что Игорь просто с уважением отнесся к мнению K1JT.
  10. #20
    T10 это новое название моды, которая появилась как JT10. ......
    ...... Сейчас название моды T10 появилось уже в тестовой версии 17.9.0 step 30.
    Всё понятно. В корне согласен. Новая мода, другой автор, никаких притязаний.
