New Year SSTV marathon
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: MixW_Fldigi
    R3BB
    KO85VT
    MixW_Fldigi
    Привет всем !
    www.digitalrus.ru/Files/MixW-FlDigi.exe , если кому нужно - связь MixW и Fldigi. Для мод не имеющихся в MixW , нужно их добавить в меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов - достаточно указать Наименование например DOMINO,IFKP,FSQ,8PSK,PSKR. CAT используется в Fldigi , макро используются в Fldigi и соответственно PTT. Порядок запуска программ в принципе любой ,Но лучше начать с MixW и отключить CAT/PTT.
    у кого основным журналом является MixW - просьба попробуйте эту связку с FLDIGI
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Доброе утро!
    Попробовал связку - работает нормально, видно на снимке.
    Управление частотой, запись в оба ЛОГа идёт из FlDigi - очень удобно.
    73! DE Михаил, R3LW
    Виктор, наверно удобнее сделать запуск Fldigi непосредственно из программы стыковки и ещё сделать автозапуск, а не запускать по отдельности.
    P.S.
    Теперь на очереди стыковка MixW с JTDX(WSJT-X) .
    Олег привет - так JTDX(WSJT-X) я также как и Виктор предлагает поставил
    у себя в MixW. Всё работает нормально!Только лог в adif переношу!
    Удачи всем!
    R3BB
    KO85VT
    P.S.
    Привет Олег!
    Большое спасибо за вашу помощь в реализации .
    В следующей версии сделаю.
    Правильно следующее JTDX(WSJT-X).
    73 !
    Привет всем !
    Добрый день Виктор, подскажи мне, я попытался запустить эту программу,но она у меня на Винде 10 ПРО не проходит. Отключить защиту управления Виндой? Я изменю систему?
    На моём ПК придирчивая система стоит, не все программы приемлемы, как быть?
    У Вас в настройках smartscreen стоит Блокировать. Можно поставить Предупредить.
    Переставил, сейчас по новой попробую установить.
    Пользователь Аватар для R0AD
    R0AD
    NO65mx
    Всем добрый вечер.
    Запускаю миксу 2.19 и настраиваю доп моды с указанием на fldigi, запускаю fldigi 4.17, запускаю MixW-FlDigi 30.10.2017.exe
    На ней через несколько секунд загарается надпись, что fldigi работает, а микса продолжает "не загружен".
    Как исправить?
