12 YEARS WITH YOU
Страница 10 из 60 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 599
Тема: Диплом МАСТЕР
    Диплом МАСТЕР
    Если напрячься, то всё у вас получится. Корреспондентов там у вас не мерено.
    За 30 дней ноября, я провел 1200 зачетных связей. Вы сможете в 3 раза больше реально сделать. Но учитывая отсутствие времени для этого, вам 3600 и не провести. А вот 1500 за 3 недели реально. Вот такая "арифметика с высшей математикой..."
    Посмотрел свой лог,начал активно работать в цифре с июля этого года, темп следующий(количество,в том числе всевозможные контесты и работа на дипломы других клубов) :
    2017 July - 1438
    2017 August - 503
    2017 September -2193
    2017 October - 2434
    2017 November -1531
    2017 December - 583
    В ноябре,после выполнения нашего диплома, уже немного успокоился и снизил темп . Кроме нашего диплома,выполнил за это время еще около 150 дипломов -правда всеми модами.
    Где-то 4 часа в день в среднем работаю в эфире. В августе мало QSO,ездил на полевые контесты в составе команды,в то числе на Кубок Урала на УКВ - мы заняли первое место...
  3. #92
    Юрий я все связи проверил, повторов нет, мода прописана как есть МТ63!
    Даже не давнее 09.12.17 qso с UN7EG не изменило кол-во, было 7 так и осталось!
    Удачи всем!
  4. #93
    Даже не давнее 09.12.17 qso с UN7EG не изменило кол-во, было 7 так и осталось! Удачи всем!
    я написал об этом Евгению R4AS - значит этот косяк у него на hamlog.ru .... последний раз он там исправлял подсчёт PSK-связей и видимо что-то не правильно сделал...
    я вчера тоже загрузил одну связь в MT63 с новым корреспондентом - мои данные на диплом и в рейтинге не изменились...
    Не уверен,что вопрос к месту: -Плакетки не планируете выпустить к этому диплому,может уже дизайн есть?
  6. #95
    плакетки планируем... не хватает исполнителей... макет нужен в Corel, т.е. прорисованный в линиях, а у нас есть только в фотошопе... может кто предложит свои услуги рисовальщика?
    плакетка будет выдаваться один раз при наличии диплома МАСТЕР за любой год
    Юра привет! Получил Ваше письмо и сделал выписку из журнала на
    не достающие 2 связи в МТ63 отправил Евгению R4AS на мыло.
    Будем ждать!
  8. #97
    не достающие 2 связи в МТ63 отправил Евгению R4AS на мыло. Будем ждать!
    17 декабря загрузил лог за 4 дня - там у меня есть новый корреспондент в МТ63 - связь с UN7EG определилась на диплом... значит всё работает?!... правда предыдущая связь у меня так и не была посчитана - может я сам ошибся в пересчёте - завтра проверю...
    проверил результат RA3E на диплом - без изменений 7 QSO в MT63 (...
    Александр, ещё раз напиши Евгению... мне он так и не ответил о результате своей проверки... только пообещал это сделать...
    а ещё попробуй удалить свой лог за те даты, в которых есть не определившиеся связи в МТ63 и потом загрузи заново... таким образом проверим - может на хамлоге был косяк в те даты загрузки...
    и ещё может быть такая ошибка:
    если, например, ты сам корректировал файлы своего лога и вручную где-то прописал моду MT63 .... но если буквы МТ написать в русской транскрипции, тогда этот вид работы ни один сервис не определит...
    эту ошибку не увидишь...
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Как вариант сделать фильтр в логе только по этой моде МТ63 и выгрузить в отдельный файл, далее проверить например поиском и смотреть что находит.
    В том же блокноте он тогда должен пропустить если неправильно.
  10. #99
    Сделал всё по новой отдельно каждый ADIF на 2 связи прописал на английском MT63,
    писать Евгению ещё раз нет смысла!
    Я вообще прошелся по журналу там вообще без последних 2 аж 13 связей нашел!
    собрал без корректировки на кол-во, найдено 25 загруженно 0 из них 18 повторы! так же и ранее 2 связи загруженно 0!
  11. #100
    ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ БУДУ СЕБЯ И ВАС МУЧИТЬ!
    Удачи всем!
Метки этой темы
