12 YEARS WITH YOU
Страница 11 из 64 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #101
    ну Израиль мне не нужен...Грузия нужна...да думаю поймаю....
    вышла новая версия JTDX 18.1.0.44 https://cloud.mail.ru/public/924j/ectqyeKfe
    Что-то принципиально улучшилось,стоит апгрейтить?
  4. #104
    Аналогичный вопрос: стоит апгрейтить?
    А то вдруг не пойдет. Не желательно иметь проблемы с этой "модой" именно сейчас.
    OFF:Тёзка спасибо за QSO сегодня на 80М. Сейчас каждое такое QSO у меня на вес золота (потому-что своим сетапом я отработал наверно всё, что было возможно отработать).
  5. #105
    JTDX v18.1.0.44 - тестирование нового функционала
    Полностью переработан функционал AutoSeq, теперь он работает в паре с функционалом autoselect (автовыбор) и использует приоритеты уведомлений заданные пользователем в закладке Notifications. Если приоритеты заданы для 'new one' (новый..) то AutoSeq не ответит позвавшему корреспонденту который определяется как worked B4(уже сработанный), таков дизайн и в этом случае надо смотреть на экран и реагировать вручную.
    Если приоритеты не заданы или позвавшие корреспонденты имеют одинаковый приоритет то autoselect выберет корреспондента с лучшим SNR.
    AutoSeq теперь работает одинаково для всех мод.
    Сделаны два сценария:
    - по умолчанию, после передачи CQ софт выбирает из нескольких позвавших корреcпондентов, если никто не позвал то продолжает давать общий вызов
    - опциональный (закладка Misc), если после передачи CQ никто не позвал то софт просматривает кто на диапазоне давал CQ и вызывает корреспондента согласно заданным приоритетам. Если никто не давал CQ в этом интервале то софт возвращается к передаче общего вызова.
    Пока не работают короткие сценарии из закладки Sequencing, не работает передача двух сообщений RR73+CQ в одном интервале (этот функционал раньше был для других мод кроме FT8).
    Функционал 'если оператор которого я позвал ответил другому оператору' сейчас работает только с AutoSeq в следующем виде:
    - всегда в AutoSeq передача будет выключаться если спектр сигнала передачи имеет хотя бы одну общую частоту ссо спектром сигнала корреспондента
    - если установлена галочка в закладке Sequencing то передача будет выключаться независимо от используемой TX частоты.
    Сделан настраиваемый TX Watchdog таймер, взят как есть из кода WSJT-X, старый счетчик количества передач удален из кода.
    Устранен дефект неправильного времени начала декодирования WSPR сигналов.
    Для FT8 cделан функционал Filter. Изменен показ полосы фильтра на водопаде - теперь для всех мод показывается полоса соответствующая спектру декодируемого сигнала а не синхропоследовательности как было ранее.
    Изменен частотный план для моды T10, перенес ее ближе к JT9 чтобы можно было одновременно на водопаде видеть сигналы обеих мод.
    Добавил частоту FT8 для диапазона 60м. Обновление частот в софте как и ранее кнопкой Reset в закладке Frequencies.
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/924j/ectqyeKfe
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/N1c4/nvJdPKWv2
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.44-win32.exe
    MD5: 313C39BA47D47BE330D543FC6AF01883
    SHA-1: 828B7FDAFDEDB551171C39EB4390AEFA3770B2B2
    SHA-256: 368705CA630227EBC36739BC95029510BC62621F004322CE99 2D1B4D32A490F9
    SHA-512: CE6775FFE170CE21220EA78F28FE22F836EE66167BACDCA3AD F981AFF614D8B8222153FEB02E5174BC60B8E25CF7EA085E6B A559437F502D1D047819DF5B3F41
    RIPEMD: 7EB6401A99B8A7B9C6C2D4620AC5C52C04570D06
    Структура файла JTDX.INI изменилась:
    удалены настройки "FT8Call","TxWatchdog", "Runaway", "RRR7373"
    добавлены настройки "CallPriorityCQ", "TxWatchdogTimer"
    К сбою в работе софта изменения JTDX.INI не должны привести, если будут какие то странности в работе то можно попробовать удалить JTDX.INI.
    Есть изменения в интерфейсах пользователя mainwindow и configuration, при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.
    ссылка на скачивание "Собранный софт"
    Я считаю стоит...хотя бы даже только из за того что теперь в FT8 кнопка Filter теперь работает ....пока вроде все работает без "косяков" но всего часа 2 гонял ее...JTDX ini не удалял....единственное что мне пришлось сделать это удалить старый jtdx.ехе и прописать по новой путь к нему в WSJTInterface,но это было нужно потому что в предыдущей версии прога у меня не видела этот файл и я его переименовывал...Если это не делалось у вас то я думаю что и ничего удалять не надо будет
    В режиме CQ после RR73 кнопка EnableTX деактивируется,приходится, чтобы продолжить CQ,снова её нажимать вручную. Это в настройках как-то можно изменить?
    DisTX73 не влияет на это,похоже?
  8. #108
    так это сделано что бы не было полного автомата....
    Понятно,потыкаем -не проблема.
  10. #110
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Для информации , на будущее официальный сайт JTDX будет тут http://www.jtdx.tech/
    Пока на английском и для скачки файлов, но потом добавим другие языки и ЧаВО по настройке программы.
    Скоро поменяем дизайн.
