Страница 12 из 60 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 599
Тема: Диплом МАСТЕР
    Диплом МАСТЕР
    Юра я откорректировал лог и действительно из за рапорта он не принимал эти 9 QSO,
    я БЛАГОДАРЕН ВАМ что нашли мои ошибки, наверно будет полезно кому то
    в этих маленьких ошибках и больше не повторять, а решать с помощью форума!
    С уважением RA3E 73!
  3. #112
    если долго мучиться - что-нибудь получится
    Евгению R4AS я сообщил об этом... а то он не мог найти эти связи, так как они и не загрузились по причине отсутствия RST...
    кстати, когда работаю в FLDIGI заметил, что автоматом RST там не подставляется... заношу вручную... иногда забываю... и когда переношу связи в основной лог Logger32 - вижу, что нет RST и редактирую связи...
    теперь будем знать, что криво записанные в логе связи hamlog.ru не засчитывает - и это правильно!
    Юра привет...Сделай доброе дело...напиши как экзотики должны обозначаться в ADIF....
    Миша, смотри по ссылке на сайте адифа есть таблица обозначений всех мод - используй первый столбец Mode:
    http://adif.org/307/ADIF_307.htm#Mode_Enumeration
    + можешь добавить из Submode в Mode SIM31 и SIM63 - у меня так и сделано - на hamlog.ru и другие сайты загружаю как MODE сим-связи и всё проходит...
    ага...понял Юра спасибо...просто пришлось сносить лог и теперь надо по новой "экзотику" прописывать....
    Там в настройках, есть "птичка" которая следит за "автоматом RST". Как только я переустанавливаю Винду, или ещё что, то встречаюсь с этой проблемой.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 21.12.2017 в 20:20.
    Сергей, благодарю за подсказку... знал, что где-то в проге есть эта фишка, но лень было поискать ... вчера нашёл вкладку UI - Log - QSO ... поставил две "птички" в IN и OUT...
    22 декабря мастеров прибавилось... Поздравляем Милана OM7OM - у него диплом МАСТЕР-2017 #20 : список выданных дипломов
    приближаются к выполнению норматива два Михаила: R7RIB - ему не хватает только 8 QSO в SSTV; и RA0WHE - осталось провести чуть-более 70 QSO, из них 2 в SSTV...
    возможно, что и ещё есть соискатели, которые успеют выполнить МАСТЕРа-2017.... Всем им желаем успехов!
    Коллеги, друзья! Прошу, даже умоляю вас, смотреть кроме 14230 ещё 14233. На 230 связь провести невозможно из наших мест из-за толкучки там.
    Мне осталось 2 связи на данный диплом. Обе в SSTV. Надеюсь на помощь с вашей стороны.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 23.12.2017 в 17:50.
  11. #120
    Прошу, даже умоляю вас, смотреть кроме 14230 ещё 14233. ... в SSTV. Надеюсь на помощь с вашей стороны.
    Теперь только 24 декабря. Сейчас нет прохождения. Завтра буду на 14233
Метки этой темы
