Кубок СРР RTTY
Страница 18 из 64 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #171
    Проблему решил переставив с call based (стоит по умолчанию при инсталляции) галочку здесь
    Вложение 1038
    Да про ИНИ. Удалил, запустил прогу, появилось окошечко желанное. Перезапустил (возникла необходимость) прогу, снова исчезло желанное. Надоело удалять ИНИ и прописывать каждый раз настройки. Начал копаться и докопался до галочки.
  2. #172
    Активист
    R2EA
    KO82ax
    галочку здесь
    Привет Михаил.
    Спасибо за переадресацию в этот форум!
    Я работаю с последней версией активно второй день с установкой
    в меню Autoseq пункт №1
    в меню Misc выбрано №4
    c включенным разносом (горит желтым)
    c включенным autoTX (горит зелёным)
    c включенным Autoseq 1 (горит зелёным)
    c включенным HINT (горит зелёным)
    c включенным agc (горит зелёным)
    c включенным monitor (горит зелёным)
    Попробуйте при активной работе на общий вызов.
    Есть бяки, но терпимо...Думаю вскоре доведет до ума это Игорь!
    --[B]73[/B]![I][COLOR="#0000FF"] Роман[/COLOR][/I] [COLOR="#FF0000"]RDRC#22[/COLOR]
  3. #173
    Всем привет!
    Хотел поработать спец.позывным UE18E в FT8, JTDX не выдает рапорт,т.е. выдается на передачу R1AA UE18E и все,а рапорт (+01 например) не выдается на передачу.
    Может в настройках что-то нужно изменить?
  4. #174
    Всем привет!
    Запускаешь по новой программу и регистрацию на спец позывной, тогда получится, а если в старую - то часть инфо обрезается. У тебя позывной 4 знака, а Вы хотите заменить его на 5 знаков - по этому и не пропускает. Я лично так делал.
  5. #175
    Спасибо,завтра попробую еще раз!
    Но,вроде,я пару раз перезапускал программу,результата не возимело или под регистрацией что-то иное подразумевается?
  6. #176
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Подправили ошибки и уже выпустили 59 версию.
  7. #177
    С Новым 2018 годом! Я имел ввиду надо запускать отдельно программу на спец позывной ( регистрация по позывному) и свой личный в отдельную программу.
  8. #178
    С наступающим Новым Годом-Новым Счастьем!
    Т.е. надо установить копию JTDX куда-то в другой каталог и с нуля прописать новый позывной?
    Опишите,пжалуйста,подробне е процесс регистрации. А если удалить *.ini (переместить на время в другое место) в действующем ПО, то запуск ПО будет подобен новой "регистрации" ,т.е. ПО создаст новый *.ini файл с "нуля" на новый позывной?
  9. #179
    Это самый разумный вариант. Но ещё нужно будет перенести файл adi, в котором QSO на другой позывной.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  10. #180
    Пока не получилось, одну цифру убираю (UE1E или UA9JKW например) работает, ставлю UE18E -с двумя цифрами не работает. Позже, еще попробую
