12 YEARS WITH YOU
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: ROS
    ROS
    Описано в сообщении #79
  2. #31
    Поскольку сегодня 9 декабря, активность в моде ROS, вернусь к настройкам UR5EQF, для автоматического отображения рабочей частоты.
    В настройках запускаем UR5EQF_link
    Левой клавишей мышки, на UR5EQF_link выбираем графу "диапазон" и не отпуская клавишу, перетаскиваем на индикатор частоты, программы ROS. Если это корректно выполнено, то на UR5EQF_link появляется красная подсветка графы диапазон.
    Теперь при переключении диапазона в программе ROS, автоматически меняется частота и в логе UR5EQF.
    По случаю очередной активности в ROS, опять покажу пример работы программы ROS с логом UR5EQF:
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Я чего то не знаю или в ROS у меян не до конца настроено.
    Если нажимаю кнопку общего вызова . то автоматом начинается передача и также автоматом выключается.
    Если работаю , вызываю кого то , то РТТ включаю ручками и выключаю тоже, когда дойдёт до конца строки.
  5. #34
    Андрей двойной клик по РТТ и отключаться автоматом будет
    Мужики при работе не в днях активности на 80 м пожалуйста реже используйте частоту 3581....весь PSK участок засираете...поверьте,при работе на 3558 к вам так же подойдут как если вы работаете на 3581...
    Прохода почти нет... вечер...
    расскажу как я про настройки меню Email и зачем это нужно.
    Идем в меню Configere Email
    и заполняем поля.
    в сервер SMTP данные того сервера которым вы пользуетесь.
    MAIL.ru или как у меня Yandex - данные ищутся в интернете по запросу "smtp mail.ru"- тамже написан port, нужен SSL или нет, Autentification нужен всегда.
    Username и password - учетные данные вашего почтового ящика
    Email address - ваш емейл от которого будут уходить письма - как правило тот-же что и Username.
    Заполнили - жмем кнопку TEST - идем в свой почтовый ящик проверять тестовое письмо. если увидели то хорошо, если нет то разбираемся.
    а теперь для чего это нужно:
    1) режим простого QSO если в тексте который принимает программа будет найден адрес электронной почты то на него будет отправлено сообщение:
    Код:
    Callsign: R3KEE
    DXCC: European Russia (EU)
    E-mail: qsl@mib.vrn.ru
    QTH: Novovoronezh
    Locator: KO91oh
    Station: TX/RX Yaesu FT-857D ANT Multiband OCF-dipole up 30m.
    ROS Version: ROS v7.4.0
    Signal Info:
    Frequency: 144.980 Mhz
    Mode: ROS16/2000
    Symbol Rate: 16 Bauds
    Frame Acquisition: 24/24
    Final Acquisition: 24/24
    Frequency Shift: 0.0 Hz
    Viterbi: 0%
    S/N (2500 Hz): +11 dB, Fade Marge: +27 dB
    Distance: Not available
    Beacon: OFF
    Vumeter Level: -16 dB
    CPU Usage: Not available
    2) Работа в режиме маяка или наблюдения за маяком
    При приеме маяка и его email оператору будет направлен рапорт кто и где его услышал,
    Вы имеет возможность ответить маяку и передать свой адрес - в ответ получите рапорт от него.
    Для включения маяка настройте периодичность и передаваемый макрос в меню Beacon.
    Включите одноименный переключатель в программе.
    Рядом с индикаторами частоты начнет обратный отсчет таймер
    Небольшой лафхак: в поле передачи написать "CQ CQ CQ E R3KEE R3KEE R3KEE" поставить в настройках маяка приодичность 1 минуту и включить его ...
    Скрин ПО по просьбе Романа...
    После клика на иконку,ПО запускается больше минуты...
    Про какое ПО идёт разговор? Владимир а по чему у тебя не включены все фукции по управлению?
    Олег, RW9CC тема по дипломам здесь: http://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=295&page=36
    Прости нас за то что, переносим сообщения (посты) на своё место, по теме.
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Часто в ROS вижу в программе рапорты о то что работают CB станции. Это реално у них интереск к этой моде ? И что будет если между разными классам КВ и СВ станцией будет QSO, Hamlog ег в зачёт запишет ?
