New Year SSTV marathon
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 131
Тема: «01-10» январь 2018
  1. #81
    да..ZOO там еще то....у меня кажется там 11 или 12 вышло...не смотрел еще....вообще поактивничал неплохо я....
    отчёты в ADI принимаем только 5 дней... проверяйте перед отправкой... можете в письме, к которому будете прикреплять адиф, сообщить какими модами отработали... можете и связи посчитать... будет Алексею дополнительная информация во время проверки логов... отчёты принимает RA4UDC на адрес 01-10@rdrclub.ru
    при получении - он отправляет подтверждения!... я буду публиковать список полученных отчётов... особо проверяйте как в ваших адифах прописана мода SIM... в прошлые годы именно с проверкой логов по этой моде были проблемы...
    вот сегодня вечером в чате Андрей пишет: [10.01, 19:35] ES4RLH: странно что моих SIM31 связей нет на Хамлоге ... я ответил:
    [10.01, 20:39] RK3DSW: у меня SIM связи переносятся в основной лог как <MODE:5>SIM31... и потом грузятся и определяются без проблем и на hamlog.ru, и на eqsl.cc, и на clublog.org
    [10.01, 20:37] RK3DSW: ещё обратите внимание на обозначения стран и континетов - из проги SIMPSK они некорректно переносятся... лучше их в SIMPSK отключить, чтобы не попадали в адиф
    [10.01, 20:35] RK3DSW: вообщем проверяйте адиф - ошибки могут быть не только в моде... если нет цифр 599 или -10 в RST - такие связи вообще не грузятся
    [10.01, 20:34] RK3DSW: есть два варианта - первый <MODE:5>SIM31 , второй <MODE:3>PSK <SUBMODE:5>SIM31
    [10.01, 20:32] RK3DSW: если SIM31 нет на хамлоге - значит в адифе они прописаны как PSK... нужно исправить адиф
    список полученных отчётов : http://www.rdrclub.ru/files/reports/...nuary-2018.dat
    SPOTTER
    Отправил отчет поздно ночью (или рано утром ...
    Вижу QSL-ку от Юрия RK3DSW в моде MFSK,подтвержденную на хэмлоге, а в рейтинге нету. Это пока единственное QSO в этой моде, поэтому заметил .
  5. #85
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Рейтинг расчитывается раз в день, примерно в 1 UTC , может получилось лог залить после этого времени. Завтра точно будет.
  6. #86
    SPOTTER
    Возможно, что-то не срослось... Лог грузил вместе с другими модами, все вроде есть, кроме MFSK.
    Я вчера поздно вечером вспомнил,что у меня нет QSO в JT65 и решил срочно отработать, с Вами в это время есть одно QSO в JT65 ... QSO в JT65 в рейтинг вошли, возможно, мой AAlog как-то не так моду обозначил и хэмлог его не смог принять в рейтинг. Adif ниже:
    <FREQ:8>7.042779<CALL:6>RK3DSW<MODE:5>MFSK8<NAME:4 >Yuri<QSO_DATE:8>20180110<QSO_DATE_OFF:8>20180110< TIME_ON:6>124200<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>599<EOR >
    Может нужно моду обозначать просто MFSK, а у меня - MFSK8 лог пишет?
  7. #87
    Владимир должно быть не MFSK8 а MFSK16...я так думаю...
    SPOTTER
    Как работали в MFSK8 -так лог и записал. Позже попробую написать MFSK16 и снова загрузить... хотя ПО хэмлог галочку подтверждения от Юрия у меня в ЛK поставил, т.е. факт 2-х сторонней связи подтверждает
  9. #89
    а разве вы в MFSK8 работали? вроде все работали MFSK16... хамлог наверное просто на MFSK без цифры реагирует...
    Это видимо у Евгения на хамлоге MFSK8 не считает в Рейтинге и на МАСТЕРа... я ему сейчас написал, чтобы добавил в список, по которому считается рейтинг, моды MFSK4 и MFSK8...
    Владимир, потом сообщите здесь, когда эта связь посчитается... ок?
