Страница 19 из 64 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #181
    ставлю UE18E -с двумя цифрами не работает.
    И не будет нормально работать. Не предназначен протокол для работы спец. позывными.
  2. #182
    Не может быть, а как же оператор UE1SE работает в этой программе?
    to RU4I Попробуйте вручную вбить свой позывной и указать локатор. По идеи тогда достаточно указать позывной и можете работать.
    Я правда не проверял этот способ, но по скольку в файле "text" будет указан Ваш новый позывной, программа должна работать. Смотрите фото ...
    В режиме CQ мой локатор передает, не передает мой рапорт при ответе,если в префиксе позывного 2 цифры,в место одной.
    Если вместо своего позывного в настройках ставлю стандартный позывной, хоть шестизначный (например UA9JKW),-все работает.
    Похоже,может был просто глюк был,автоматом при работе спец.позывным тоже не отвечает, вручную нужно щелкать по вызову ответившего...
  4. #184
    Пользователь Аватар для R9OBJ
    R9OBJ
    NO15LC
    Почему в последней версии JTDX при включении моды FT8 видны только УКВ частоты? В других модах есть все диапазоны....
  5. #185
    зайдите во вкладку частоты и нажмите там кнопку RESET
    R9OBJ
    NO15LC
    Спасибо! помогло.
    ещё вопрос,... куда "спрятали" галку чётной-нечётной минуты передачи?
  7. #187
    да вроде не прятали...правда у меня 48-я версия стоит....может далее что изменили....
    Думаю многим пригодится....
    Описание функционала AutoSeq (автопоследовательность сообщений) в JTDX 18.1.0.61
    AutoSeq в JTDX основывается на структуре данных истории QSO куда заносятся все декодированные CQ сообщения и сообщения содержащие позывной оператора.
    Полная очистка истории QSO выполняется при смене диапазона, очистка информации по конкретному позывному осуществляется автоматически при передаче сообщения
    'hisCall myCall myGrid' (вызове корреспондента с QTH квадратом в сообщении) и может быть сделана вручную если позывной корреспондента находится в окне
    DX Call нажатием правой клавиши мыши на кнопке Clear DX интерфейса.
    Функционал AutoSeq основан на приоритетах уведомлений заданных пользователем в закладке Notifications.
    При работе на общий вызов AutoSeq не ответит на входящий вызов содержащий ранее сработанный критерий/позывной если хотя бы один критерий уведомлений "новый.
    ." выбран в закладке Notifications, на усмотрение пользователя при получении такого вызова выключить кнопку AutoSeq и ответить в ручном режиме генерации
    сообщений.
    AutoSeq выберет сигнал с лучшим SNR (соотношением сигнал/шум) получив два или более входящих вызова если они имеют одинаковый приоритет либо если в
    закладке Notifications не выбран ни один критерий "новый..".
    AutoSeq в JTDX предоставляет много опций пользователю из которых можно выбрать наиболее удобную как с точки зрения функционала так и с точки зрения
    скорости работы процессора.
    Есть три базовых альтернативных режима работы:
    AutoSeq1 - 'Call First, decoded till start of TX interval'. Ответить первому вызвавшему декодированному до начала интервала передачи сообщения. Сигналы
    декодированные во время интервала передачи сообщения будут проигнорированы. Такой подход позволяет сохранять "целостность" передаваемого сообщения, когда
    его передача занимает полный интервал времени и сигнал имеет наибольшие шансы быть декодированным корреспондентом.
    AutoSeq2 - 'Call decoded till start of TX interval'. В этом режиме AutoSeq обрабатывает все входящие вызовы декодированные до начала интервала передачи и
    для ответа выбирает лучший по критериям приоритета и SNR. Сообщения декодированные во время интервала передачи будут проигнорированы.
    AutoSeq3 - 'Call based on end of decoding'. В широкополосном приеме эта опция может использоваться на быстрых процессорах. AutoSeq будет ожидать окончания
    декодирования без привязки к началу интервала передачи, по окончании декодирования AutoSeq обработает входящие вызовы и выберет для ответа лучший по
    критериям приоритета и SNR. Если декодирование закончилось во время интервала передачи сообщения то AutoSeq выбрав лучший входящий вызов поменяет
    передаваемое сообщение. Не рекомендуется использовать эту опцию в широкополосном режиме приема FT8 если смена сообщения происходит после второй...третьей
    секунды интервала передачи, в таком случае вероятность декодирования Вашего сообщения корреспондентом будет невелика.
    Дополнительные возможности AutoSeq:
    AutoSeq4+ - 'Call and search through CQ messages'. Эта опция активируется только в паре с опцией 2(AutoSeq4+2) или опцией 3(AutoSeq4+3).
    AutoSeq ищет входящие вызовы и если их нет то просматривает все сообщения CQ в этом интервале, выбирая лучшее сообщение по критерям приоритета/SNR и
    отвечает на это CQ сообщение. Это опция позволяет провести максимальное количество QSO за определенный интервал времени.
    Работа в AutoSeq на общий вызов зависит от режима занесения QSO в лог. Чтобы избежать польностью автоматической работы AutoSeq без контроля оператором
    цикл AutoSeq прерывается если нет определенных действий со стороны оператора.
    В режиме autologging (автоматическое занесение QSO в лог) таким действием является активация кнопки Enable Tx для продолжения работы на общий вызов после
    окончания QSO.
    В режиме 'Prompt me to log QSO' (автоматическое приглашение внести QSO в лог) и в ручном режиме внесения QSO в лог wsjtx_log.adi AutoSeq прервет цикл если
    оператор нажал кнопку OK в окне внесения QSO в лог после завершения QSO (получение сообщения 73 от корреспондента).
    AutoSeq продолжит работу если QSO внесено в лог до его завершения.
    AutoSeq1 продолжит давать общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента.
    AutoSeq2 и 3 будет искать входящие вызовы одновременно с приемом сообщения 73 и ответит на входящий общий вызов если QSO внесено в лог до получения
    сообщения 73 от корреспондента. AutoSeq2 и 3 продолжит давать общий вызов по окончании QSO если при приеме сообщения 73 не было входящих вызовов.
    AutoSeq6 и 7 будет искать входящие вызовы одновременно с приемом сообщения 73 и ответит на входящий общий вызов если QSO внесено в лог до получения
    сообщения 73 от корреспондента. Если не было найдено входящих вызовов то AutoSeq ответит на лучшее CQ сообщение.
    Если в декодированных сообщениях не было удовлетворяющих критериям 'новый..' сообщений CQ то AutoSeq продолжит давать общий вызов на используемой частоте.
    Опция 'Auto RX frequency filter' (автоматическая фильтрация приемной частоты) сделана для пользователей с медленными процессорами. Она включает
    узкополосный фильтр (кнопку Filter) при получении входящего вызова либо при вызове корреспондента сообщением с QTH квадратом и будет удерживать кнопку
    включенной до окончания QSO. Передача сообщения CQ и прием завершающего QSO сообщения 73 от корреспондента являются триггером для автоматического
    выключения кнопки Filter. Узкополосный фильтр ограничивает количество кандидатов на декодирование и позволяет декодировать сигналы в интервале приема в
    несколько раз быстрее. Режим AutoSeq3 может использоваться вместе с автоматическим фильтром на медленных процессорах.
    Вложение 1157
    60 CFM EU DXCC FT8
    А это тоже с той же серии от Е- QSL? И что там написано? давно получил ...
    Гарантия подлинности того,что Вы лицензированный радиолюбитель,что Ваш позывной подлинный и действующий.
