Страница 23 из 64 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #221
    При этом он при связи пытается донести что надо считать связь как RI50...это для тех кто имеет интернет,но не знает подробностей....
    Это для тех, у кого есть инет, а если нет инета - связь не зачтённая! А в эфире много таких, кто не подключен к инету, вот и приходится доказывать, что связь была. Точно так же доказывал, что работал с Северной Кореей и в его логе и моём есть такая связь.Но вот QSL от него так и не получил. Тут тоже самое.
    тут ситуация другая...RI50ANO подтверждение получено через LoTW,а исходя из этого следует что станция не пиратская и идет в зачет на DXCC...
    Вообще сейчас сложилась такая практика,работая спецпозывным оператор автоматом пишет эти связи и на свой позывной,не считаю это правильным,но и возразить против не могу...Эта практика пошла по всему миру....
    To RA3QH ... Сергей пойми меня правильно, JTDX отправляет QSL с тем позывным, который я принял и записал в лог программы. Увы, принятый позывной ( ложный позывной RI1ANO) я в догонку исправить не могу ...
    ну тут кому как удобнее...я сам автовнесение в лог не использую...руками нажимаю сохранение...и у меня не включена отправка QSL из JTDX автоматом т.к это делает у меня UR5EQF
    Игорь Сергеевич, поставьте в настройках чекбокс Prompt me to log QSO
    Я в курсе, это ручное отправление QSL ( с возможностью редактировать заись), но вот проблема, сидеть рядом с ПК нужно, а тут автомат отсылает пока я бамбук курю (шутка).
    Вот единственная верная связь, пару часов назад, всё верно определил, и квадрат и откуда работает. В логе реальный дробный позывной, а по вызову Японский позывной. Может действительно нужно так делать?
    <call:10>DU1/JH1FNS <gridsquare:4>PK04 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-05 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20180301 <time_on:6>024115 <qso_date_off:8>20180301 <time_off:6>024247 <band:3>17m <freq:9>18.101385 <station_callsign:4>R9OY <my_gridsquare:6>NO14lo <tx_pwr:13>50w ant DIPOL <comment:25>FT8 Sent: -05 Rcvd: -05 <eqsl_qsl_sent:1>Y <eor>
    есть такая тема при работе с дробными позывными...там получается зовешь его прога передает позывной без дроби,рапорт тоже без дроби,а прощание передает с дробью...
    Так и при автомате внесения все равно рядом надо сидеть...EnableTX нажимать
    Для интереса забил в text позывной и локатор RI50ANO, вообщем то работать можно, правда локатор полность не передаёт и рапорт. Я так думаю, что и расширение можно сделать в JTDX и свободно работать спецпозывными.
    я тонкостей не знаю,но если это было бы легко то думаю что уже сделали бы это....вопрос на форуме про это задавался автору проги...а так приходится RI50ANO извращаться оператору...а без передачи рапорта это не QSO...да и прога не завершит его в автомате,руками да,можно игнорить что нет рапорта и давить на нужный макрос...
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    JTDX не будет работать с позывными где 2 и более цифры, если только это нет в стандарте типа S57DX.
    Это изначально заложено в кодировке префикса позывных, поэтому любой не стандарт получает проблему.
    Все кто связан со разработкой программ под FT8 это знают и говорят, но стандарт пока не меняют
  9. #229
    Спасибо,Игорь!
    Наверно,здесь больше мне не надо дипломами тему засорять. Возможно,можно будет открыть отдельную тему с функцией информации о дипломах FT8 моды.
    Новую версию еще не ставил,планирую после праздников,чтобы уменьшить риски что-нибудь "сломать" при переустановке...
    P/s/
    Получил диплом OHCA -150 в FT8...
