12 YEARS WITH YOU
Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 166
Тема: РЕЙТИНГ РЦРК hamlog
  1. #31
    Роман,это я просто поделился своим опытом менеджера ЕРС
    Думаю, любая активность на форумах важна иначе он умрет,тому много примеров, поэтому написал предыдущее сообщение . Мнение и опыт Михаила принимаю. Свое предложение пока не отзываю,может появятся еще дипломы нашего клуба,пусть будет в качестве мнения одного из "клубня" . на перспективу.
    Про рейтинг...
    Повторюсь, что работать с действующими условиями можно. Будем работать по условиям,схожим с активаторами дипломов. Работаем многими модами и помогаем их осваивать другим.
    Коллеги, из текущего положения вещей с таблицей очень трудно сделать то что задумано.
    Стили и разметка хамлога "неудачно" для этого подходят.
    Поэтому буду переделывать под другой дизайн, но общую стилистику постараюсь сохранить.
    Так что если там где что будет съезжать, ломаться или еще что - не обращайте внимания - это временно.
    Между работой, потратил часть времени, переделал и залил.
    Кому интересно прошу протестировать, выдать критику, замечания и предложения.
    Что сделано:
    - изменил дизайн, сделал резиновым;
    - шапка таблицы липнет к верхнему краю;
    - поиск по столбцу с позывными;
    - сортировка столбца по убыванию(кликаем в любом месте);
    - кнопка возврата к началу страницы.
    Что не сделано:
    - при узких колонках текст в шапке наползает на соседний;
    - забыл вставить колонку с суммой количества связей;
    - поиск с первой буквы позывного и только полное соответствие (нельзя скажем найти Все позывные "2O")- теоретически вопрос решаем, если нужно кому-то.
    - сбивается ширина столбцов в шапке таблицы под IE-11, когда прилипает.
    Принимаю советы и подсказки по устранению.
    Дипломная программа РЦРК HamLOG Digi Activity
    Роман...мне кажется все отлично...сейчас посмотрел и все что надо увидел...
    Роман, смотрю в Мозилле - всё отлично!... в приамбуле к таблице напиши HELP как ей пользоваться (размести этот текст ниже предложения: Обновляется раз в сутки, примерно в 3z)
    - про клик для сортировки в столбце по каждой моде (если бы я не прочитал на форуме, то и не знал бы об этой фишке),
    - про поиск по позывному... + сам решай что нужно будет пояснить
    добавил инфо об этой сводной таблице в положение на сайте http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...rc-hamlog-digi
    следующим предложением:
    Дополнительно сделана сводная таблица всех участников текущего рейтинга на сайте mib.vrn.ru/swl/rdrc (tnx R3KEE), в которой предусмотрен поиск по позывному, а также кликом в любом месте одного из столбцов вся таблица выстраивается по убыванию количества связей в этой моде.
    ___________________
    Роман, ещё сделай следующее:
    1) вместо названия ссылки ГЛАВНАЯ напиши RDRC.HAMLOG.RU
    2) и три эти верхние ссылки (RDRC.HAMLOG.RU HAMLOG.RU RDRCLUB.RU) сделай, чтобы они открывались в новой вкладке
    Поправил.
    Поиск тоже переделал
    С переделкой там все просто...., а вот с самим поиском теперь возможностей море, но как это в хелпе описать простым языком - непонятно.....
    Скажем, чтобы найти все позывные Воронежской области нужно ввести: [35]K|[235]Q|[235]O
    Молодца!
    я таким же образом ввёл значения поиска по Московской области [35]F|[235]D|[235]H
    но... в списке оказались и LU5HA, CM2DVS, UR5FS, LZ2HT - значит это не будет поиск только российских станций, а всех участников, у которых совпадает в позывном цифра и первая буква суффикса
    хотя, главное - все позывные из данной области оказались в этой поисковой таблице...
    про "простым языком" - напиши как сможешь, а мы поглядим и отредактируем сообща... размещай "рыбу" хэлпа в этой теме
    можно попробовать ввести следующее:
    ^[RU].?[[35]F|[235]D|[235]H]
    ^- искать с первого символа
    [RU] - первый знак R или U
    .? - второй знак любой символ повторенный 0 или 1 раз
    далее цифра и часть суффикса
    p.s. подумал - украинские позывные тоже попадут UR.. UY.. в общем поле для творчества....
