12 YEARS WITH YOU
Страница 26 из 64 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #251
    и правда...только сейчас заметил....
    Код:
    T10 Mode Page Removed
    17-Mar-2018
    The T10 Mode page has been removed due to lack of T10 spots and is no longer available.
    Что еще есть кроме pskreporter'a?
    Код:
    17-Mar-2018
    Да что то больше и не знаю...
    Версия 79-RUS появилась
    а как делается вот такое:
    Код:
    ---- 21.03.18 15:02:44 UTC ------ 20m ---
    150230  -7  0.2 2664 ~ UA3YCN 4Z5LF RRR    Israel
    150230  -9  2.1  981 ~ HI8CSS 2E0EDF IO92  England
    150230   5  0.1 1958 ~ OH6FSO 5B4AMX RR73  Cyprus
    150230   1  0.1 2018 ~ SM3SJN 5B4AMX -15   Cyprus
    150230   6  0.1 2078 ~ AK7O 5B4AMX -19     Cyprus
    150230 -13  0.3  980 ~ HI8CSS G7BHU -12    England
    DX MODE FOX?
    CQ он дает на 1998 не 300-900
    Код:
    151000   4  0.0 1959 ~ CQ 5B4AMX KM65      Cyprus
    Код:
    DX MODE FOX?
    Код:
    а так и делается с помощью WSJT версия с поддержкой для ДХ экспедиций....сейчас тестирование ее идет и за такое использование возможно что то ему скажут разработчики...как я понял потом надо будет для работы в режиме "FOX" специально ключ получать....
    а режим только для FT8? в JT65 так поработать не получится?
    Роман...не знаю...я WSJT-X не использую...
    Пишу тут т.к это одна из наиболее посещаемых веток....Кто имел дело с 5MContest?
    Коллеги, где-то видел инструкцию, но не могу найти.
    Там описывалось как сделать хардлинки/симлинки чтобы JTDX и WSJT-X писали связи в один лог и в один adi файл.
    Может кто помнит где это было? или может кто сохранил локально....
    Роман 1-2 дня назад писали на форуме так....цитирую...
    Чтобы связи, сделанные в WSJT были видны в JTDX необходимо
    1) Переписать из папки WSJT файл лога связей wsjt.log, возможно переименовав его в jtdx.log
    2) Если из WSJT связи не были загружены в основной лог (имеется ввиду сторонний журнал аля UR5EQF, LogHX, DX4WIN и пр.), то и перенести файл wsjt.adi в папку JTDX.
    В зависимости от ОС папки с настройками и логами программ находятся в разных местах.
    Только честно говоря я не вижу смысла использовать 2 программы.....
    К примеру основной лог JTDX, тогда в App\Local\WSJT-X создаём симлинк на wsjtx_log.adi из JTDX.
