12 YEARS WITH YOU
Страница 29 из 64 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #281
    Понято,Михаил,я пока в версии 18 работаю, а последнюю руссифицированную запускаю иногда -для ознакомления.
    Владимир подскажи, точнее тебя заложили ... как умудриться работать в эфире сразу на двух -трёх итд тансиверах разыми модами в автомате? У меня не получается .... есть у меня 2 трансивера, и антенны не разнесённые, на одной мачте. А как на счёт помех? Не давит один сигнал на другой трансивер?
    Или FT-8 сразу с двух итд трансиверов работают синхронно? Например по чётным или не чётным минутам? А какие нужно добавить (скачать) программы, что бы закольцовать JTDX по кругу по приёму и передачи ФТ8 днём и ночью? Очень оказывается интересно набрать 5 тыс связей за месяц ... как всё просто получается, и главное всё законно. Поделись опытом если не трудно. Если чем обидел, то за ранее приношу свои извинения. Как Вы исключаете повторы в логе? Ещё одна программа нужна? В ФТ8 на одну связь нужно минимум одну минуту и 15 сек без повторов. С повторами время увеличивается ...
    PS. Представляю, что QSL все от вас идут электронные, а на бумажные 5 тыс QSL- дорогое удовольствие за меяц.
    Последний раз редактировалось R9OY; 28.03.2018 в 11:37.
  2. #282
    Я на 18-24 мгц ФТ8, подходи ...
    А никакие не нужны.
    Нужно настроить немного, положить кирпич на кнопку Enter и идти спать. Все будет по кругу работать.
    но это пока не случится так что вас позовет кто-нибудь из Папуа Новая Гвинея и вы его услышите, а он ваш ответ нет- или рапорт обратный не даст, или случится у него что...., и JTDX будет все время ему гнуть рапорт.
    я Греку так 2 часа рапорт давал.... поставил и отошел по делам, вернулся а там такое....
    А вообще таким образом 5-10 связей за 30 минут проводиться редко когда больше.
    Прихожу домой с работы - запустил, пошел поужинал - подхожу а там общее количество немного растет.
    На 18 Мгц вижу : 093615 -9 0.8 1708 & R9OY BD7BS -15 ... Ваш сигнал пока не виден.
    А никакие не нужны.
    Да нет, не так то просто, там надо помудрить с посторонними прогаммами по управлению и повторных связей ....
    Роман, приветствую!
    "Автоматом",пока не пользовался. Опасаюсь за свою,теперь уже дорогостоящую,аппаратуру.
    Новую уже точно теперь не куплю... Я 95% времени работаю на поиск, на CQ уже когда почти всех новых на диапазоне сработал,
    пару-тройку CQ и если нет ответа,перехожу на другой диапазон.
    3B8FA и A71AM почти всегда на 18Мгц вижу очень мощно...давно сработал.. других интересных сейчас не вижу.
    а я сейчас на хамлог залез в серию КДР диги.... 8 дипломов скачал...забыл я просто про эту серию...надо в QPSK поработать как нибудь...диплом есть за эту моду у них...связей в ней у меня много,но все почти за пределами зачетной даты...
    Игорь, не особо понял что вы пытаетесь сказать. Я вам описал процесс который реально работал.
    Сейчас для "автомата" я написал скрипт - по сути он просто по определенным условиям посылает в окно JTDX сочетания клавиш.
    он умеет:
    -включать передачу,
    -переходить на CQ если более чем 4 раза передан один и тот-же текст,
    -записывать в лог проведенную связь,
    -если более чем 25 CQ никто не отвечает то менять период.
    -постепенно пишу алгоритм выбора "свободной" частоты.
    все остальное умеет делать сам JTDX - я же написал "...немного настроить...". у него есть автосей, есть автотрансмит, есть даже ответ на чужие CQ, есть возможность смены диапазонов по расписанию... что еще нужно?
    Пока еще понемногу стараюсь откладывать на мачту, антенну, поворотку и SDR. но скорее всего если за 5-7 лет этого не сделаю, то...
    При работе "автоматом" снижаю мощу до 20-25-30Вт. автомат в основном работает на CQ - так проще алгоритм соблюдать.
    Но контроль все равно всегда есть, нахожусь дома в прямой доступности аппаратуры. Это менее авто-оператор, а более авто-помощник.
    Скажу реально, начав писать такую вещь, видно что 50%-70% станций работающих на CQ - работают без оператора.
    У меня на работе был печальный опыт,поэтому с автоматом не хочу пока связываться.
    У нас на работе ранее, до внедрения ШПД,телемеханика была выполнена на радиостанциях. Пульт управления посылал запросы на объектные контроллеры через УКВ радиоканал.
    Так вот, периодически контроллер, по каким-то своим глюкам, ставил радиостанцию на передачу и долбил данные или просто несущую,пока не приезжали на объект и не выключали вручную или сама радиостанция от перегрева не выходила из строя. Определить радиостанцию,которая "встала на передачу" было не так-то и просто,приходилось исключать из пульта опрос определенных групп и косвенным методом
    определять направление, т.к. объектов было несколько сотен.
    Тут может быть такой-же глюк в JTDX или самом Windows и трансивер будет стоять на передаче, особенно с полной мощностью, долгое время....трансиверу может быть "кирдык" или блоку питания...
    Возможно,сейчас более надежна (совершенна) программная и аппаратная часть,но если есть даже минимальный риск -рисковать не буду,только под присмотром .
    На мой взгляд,не стоит того QSO ...
    P/s У меня есть приятель в городе,который как-то сумел (я не смог ) заинтересовать в цифровой работе супругу. Когда он уходит на перерыв по делам или покурить,он предлагает жене быть оператором,которая
    у него уточняет:- Сегодня нажимаем на одну полоску или на две полоски ...
    У меня в семье, к сожалению, кроме меня работой в эфире и электроникой никто не заинтересовался пока.... и паять всякие приемнички, мигалки,цветомузыки учил... но не прижилось. Понятно,что сам виноват скорее всего, не так что-то делал, а может и не всем это дано... Сейчас внуки подходят в шэк, им нравится CW ключ-как он пикает... может когда немного повзрослеют (в школу пойдут),кто-то из них примет эстафету...жалко,если аппаратура уйдет из шэка в чужие руки,-когда придет мое время уйти к предкам .
