New Year SSTV marathon
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Антенна для ближних связей.
    Коллеги, кто что может подсказать для работы в ближней зоне? от 200 до 700-1000 км. Желательно мультибенд (40-30-20-....), в идеале чтобы сделать из полевика .
    По pskreporterу у меня мертвая зона: соседние области, почти вся Уркаина, Москва, Крым, Поволжье. За Польшей и за Уралом - все в отлично.
    Слоппер надо ставить .... и будет счасть для "бедного" радиолюбителя, я проверял, антенна не плохо работает, если есть частный сектор и есть где её установить.
    SPOTTER
    На этих бэндах ближние связи затруднительны, особенно на 20м. Практически нужно "стрелять в зенит",как минометчики стреляют,чтобы сигнал вернулся в ближнюю зону.
    Антенны с углами близкими к зениту,возможно,как смогут помочь. Но,что-то конкретное советовать,наверное,сложно . Многое зависит от местных условий.
    Если треугольник горизонтально натянуть между 3мя 9ти этажками и запитать в угол?
    сейчас почти слоппер и висит - OCFD 4м+31м - Японцы как соседи, Океания, Австралия каждые выходные, все что за Уралом - нормально. Европа- отлично, Америки, Африка - хуже, но связи есть. Антарктида -1 связь, но и станций там всего 2....
    а вот соседей почти нету.
    я думаю что треугольник поможет...а слоппер не для ближних трасс антенна а наоборот...
    SPOTTER
    Согласен.
    Дельта горизонтально должна быть расположена, тогда зенитное излучение получится, т.е. у дельты максимум излучение перпендикулярно плоскости её полотна.
    Дельта,наверное,одна из лучших проволочных антенн.
    Треугольник периметром 85 метров горизонтально. ПРВПМ в любую точку полотна и до подоконника. Симметрирующе-согласующее на подоконнике. Все диапазоны, кроме 160М. Ах да, полевик.... Ну тогда периметр 81 метр.
    Даже при таком раскладе, на ВЧ диапазонах от мертвой зоны не избавитесь, а только немного её уменьшите.
    на сколько уменьшу? скажем так Киев на запад и Москва на северо-восток?
    что скажите по этой конструкции? U.S. Military NVIS antenna AS-2259 пересчитанная для HAM - 80 и 40 м.
    большое описание
    что то я не понял навскидку...а в чем различие между ней и 2-я инвертедами запитаными одним кабелем?
