12 YEARS WITH YOU
Страница 32 из 64 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #311
    (рапорта 1 и 2 разные) Владимир, возможно у него прога не декодировало рапорт
    ( на одной частоте 2-3 станции)
    и поэтому повтор, так же прохождение влияет на рапорт.
    Замечал сам не одно кратно то -, то + сигнал декодирует. Без поворота антенны.
  2. #312
    Хороший сегодня был проход на 20 м, много станций с Аляски,Канады,Мексики и USA .... иногда и мне везёт.
    Согласен, я тоже сработал Аляску и пару станций с Гавайи
    Я по этому азимуту кручу антенну ...
    Я вращаю по азимуту из JTDX,если локатор есть, если нет примерно,по опыту +- 10 гр.,думаю не так критично для 3-х элементов яги на КВ
    Владимир сегодня действительно был хороший проход на 14 мгц, я на 500 вт и 3-эл.Яги задом на Европу ДХ связи проводил. Аргентину взял на 151 градус, по длинному пути, а реальный пеленг 330 градусов от меня. И рапорта хорошие ... разворачиваю антенну = не слышу! Вы с Камчадалами работали? Пару станций с Камчатки было, редкие UA0ZC UA0ZK, оба заядлые телеграфисты, а сидят в цифре в ФТ8. Видать ДХ решили пощипать.
    , я на 500 вт и 3-эл.Яги задом на Европу ДХ связи проводил. ..... редкие UA0ZC UA0ZK.....
    с обоими сработал в выходные... 50 Вт и OCF Dipol.... -11db.
    Нет,я эпизодами подходил,но с этими станциями в прошлом году в RTTY работал, в FT8 надо будет как-то тоже покараулить
    p/s/ "Гавайцы" уже QSL прислали...а с Аляски пока нет...
    Теперь антенну развернул на 345 градусов ... громко проходит USA ...
    У меня дети с внуками на выходные приезжают ... мой шек будет занят. Может во второй половине воскресенья включусь в EA Contest
