День активности РЦРК
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Упрощён порядок регистрации в LoTW
  1. #21
    SPOTTER
    Владимир, жду подтверждений наших связей на LoTW.
    20 QSO показал поиск...
    SPOTTER
    Бегло посмотрел, подтверждаемость выше, чем eQSL. Обнаружил, что еще 23 DX-а подтверждено.Но все-же, подтверждаемость пока не более 35% , ... на хэмлоге где-то 25% -по моему логу, конечно.
    SIM31 нужно лить как PSK
    это делается средствами tQSL
    Файл Показать или изменить Предпочтения
    Естественно подтверждения будут приходить тоже в PSK - и будут падать в error лог. Их потом руками вношу в UR5EQF.
    P.S. Олег что-то там для работы с LoTW писал, но я не использовал его утилиту.
    по LoTW(You have 775 QSL records) цифра примерно такая-же, а вот по eqsl больше 50%(Entire Archive 1829), по хамлогу на уровне 40 (Найдено связей/QSL 1038 )
    HRDLOG и QRZ.com лучше всего, я туда подтягиваю и из LOTW и из eQSL подтверждения.
    SPOTTER
    Кстати,как автоматически перенести из LoTW информацию о подтверждении в UR5EQF?
    Так-же как и eQSL - кнопочка рядом на той-же вкладке.
    SPOTTER
    Я только начал изучать UR5EQF,похоже надо где-то в настройках прописать логин и пароль для LoTW и eQSL?
    Загрузил лог,похоже не принимает моду SIM31?
    не понимает...ФАЙЛ=ПОКАЗАТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ....
    http://rdrclub.lan23.ru/attachment.p...1&d=1524736226
    блин...Роман уже ответил...Сорри...
    SPOTTER
    Михаил,тем больше информации,тем для меня лучше,спасибо!
    Чем самому "курить" где-то в и-нет форумы, лучше здесь, в одном месте, многое познать
    да...ЖУРНАЛ=ОПЕРАЦИИ С ЖУРНАЛОМ=КОНФИГУРАЦИЯ ЖУРНАЛА=СЕРВИСЫ
    для еQSL можно галочку поставить и тогда при включеном инете автоматом будет туда отправляться при внесении в лог связи
    тоже самое можно для HRDLog cделать...но для него не пароль а UPLOAD CODE надо вводить там
    R2EC
    ko82ax
    Всем привет, попал на данную ветку и решил тоже подать заявку в LoTW. Оказалась не просто. Перед этим прочитал советы на разных форумах и ветках, в результате получилось как получилось. Плохо без знания анг. Заявку вроде подал(вновь подать не получилось, пишет что есть заявка) документы отправил, ждёмс результата. Кто хочет подавать заяки, внимательно читайте информацию на сайте ARRL со всеми подсказками, не просто там разобраться в хитросплетениях. Заявка вроде есть, но файла .tg5 я не нашел на компе, а его вроде сохранять надо. Посмотрим что получиться. В начале ветки есть подсказка на какой адрес отправлять документы в электронном виде, в конце не должно быть точки.
    R2EC
Метки этой темы
