New Year SSTV marathon
Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 166
Тема: РЕЙТИНГ РЦРК hamlog
  1. #71
    то что было как PSK исправилось... BPSK62,63 пока не исправилось...
    сейчас пришло инфо от Евгения:
    Закончили со всем обновлением. Поправил в расчетах на Мастера цифровой связи 2018.
    Сейчас и рейтинг также перестраивается. Теперь с ПСК и другими разноскоростными модами вопросов не будет. Все точно по adif 3.0.8.
    R4AS
    я проверил свои связи на МАСТЕРА-2018 - PSK и SIM связи появились... рейтинг не проверял... уезжаю по работе... проверьте рейтинг и тут сообщите!
    в рейтинге у меня PSK и SIM вообще пусто показывает....и 15 мод зачетных....
    Михаил. проверь на самом Хамлоге.
    Если там все в норме. завтра в таблицу подтянется.
    p.s. залез, обновил в ручную.
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    PSK считает с ошибкой - либо HAMLOG либо таблица.
    В ХАМЛОГЕ - 439, а в таблице 450.
  6. #76
    Олег, а где вы на хамлоге смотрите?
    В рейтинге у вас 450 связей PSK:
    а "таблица" связи не считает, она их копирует с хамлога,
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    https://rdrc.hamlog.ru/diploms/master2018/
  8. #78
    SPOTTER
    Про подсчет в окне диплома и в окне рейтинга я тоже пару раз писал в прошлом году, есть там разница по непонятным причинам. У меня вроде по контестии там видел разницу...но не на много..не принципиально.
    только что отправил вот такое письмо Евгению R4AS:
    Евгений, привет!
    Сейчас 15:50 МСК... народ обращает внимание, что у всех на диплом МАСТЕР показывает меньше PSK связей, чем PSK в Рейтинге РЦРК
    например:
    RW6APC - у него на МАСТЕР 439 PSK, а в таблице рейтинга - 450 PSK
    у меня RK3DSW - МАСТЕР 622 PSK, в рейтинге - 635 PSK
    может на МАСТЕР не учтены какие-нибудь скорости PSK?... например PSK125?... или другая причина... проверь и сообщи нам
    73! - Юрий RK3DSW
    P.S. по SIM, как и по PSK, тоже есть разница в показаниях между МАСТЕР и РЕЙТИНГ
    сейчас у меня совпадает по PSK и SIM....
