Страница 14 из 58 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 578
  1. #131
    тест сделан для рекламы тупого микса и риг эксперта....
    тест бестолковый...програмного обеспечения нет....
    Понятно. Я не планировал работать,интересуюсь на перспективу. В выходные не хочу уже сидеть в напряжении перед компом.Тесты все-таки изматывают...
    эта суббота будет в России рабочей... неработающим в этот день и зарубежным коллегам предлагаем утреннюю активность:
    • 9 июня с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 40, 30 и 20 метров + при возможном прохождении диапазоны выше 20м
    JT9 : 7078-7080, 10140-10142, 14078-14080
    SSTV S2 : 7165, 7171, 14227, 14230, 14233
    с 00:00 UTC DRCG WW RTTY Contest
    в понедельник-вторник 11-12 июня приглашаем на РУССКОЕ DOMINO 2018
    в эту субботу всех приглашаем улучшить свои результаты в ROS
    16 июня с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
    ROS : 7046, 7048, 10130, 10133, 14101, 14103, 14105, 14115, 18108, 18110, 21122, 21167, 24912, 24915, 28140, 28185
    ROS- меня тупо загоняет в ступор по сохранению QSO, давлю адиф, гонит куда
    не знаю, потом ищу и не могу найти эту связь.
    Каждое QSO писать в адиф, а потом искать - не ась как хорошо!
  6. #136
    адиф файл находится в папке ROS где установлена программа... эта прога неудобно сделана - через её меню нет возможности экспорта-импорта лога...
    я делают так: открываю папку ROS, удаляю ранее экспортированные в свой основной лог связи, сохраняю в этом адифе только новые связи, а потом - экспортирую этот адиф файл в свой основной лог...
    а учитываю то, что не так много связей проводится в ROS - можно параллельно с проводимым QSO, записывать его ручками в свой основной лог
    Если используется лог UR5EQF, то связи автоматом загружаются в лог. На этом форуме обсуждали в теме: Сопряжение программ цифровой связи с логом UR5EQF
    Программа так же позволяет отправлять связь в другие логи:
    У меня микс 2,19 всё должно загружаться в BadAdif - но я не видел связи,
    в вашем снимке под дистанцией у меня записано на диск С и т.д в микс 2.19.
  9. #139
    То есть всё настроено как по этой ссылке? https://rosmodem.wordpress.com/2011/...per-and-mixw2/
    R6LAQ
    LN07CJ
    Так и делаю, благо, есть второй ноут, в него пишу и в нём же смотрю QSO B4
