12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ICOM IC-F3GT
    ICOM IC-F3GT
    Коллеги, в связи с переходом служебной радиосвязи на стандарт ТЕТRA, высвобождается некоторое количество оборудования стандарта SMARTTRACK.
    Конкретно сейчас списали носимые радиостанции ICOM IC-F3GT.
    Если кому нужно для экспериментов или для мониторинга местных ЧМ каналов/репитеров/эхолинков обращайтесь.
    От внешней антенны (1/4, 2x5/8) не запирается, ловит отлично, я на нее спокойно ловил SSTV с МКС, слушал ФМ-спутники (антенна 3+4 RA6FOO ) и общался "ROS over FM".
    Вот так выглядит мой экспериментальный стенд:
    Разъем убран, кабель запаян напрямую на плату, оплетка прикручена к корпусу.
    Антенна Half-Wave Flower Pot
    Питаю блоком питания на LM317 в стандартном включении - радиатор медный пятак 2*2 см. цепляю крокодилами.
    Гонял на передаче часа 3-4 на 5Вт мощности - нагрелась, но руку не обжигает.
    Здесь можно забрать архив с инструкциями, софтом, схемами программатора, гарнитуры, и самого устройства, сервис мануалом
    Аккумуляторы дохлые в хлам, но для пересылки тяжелые - поэтому если кому нужно в качестве корпуса для переделки питания или замены элементов пишите.
    Ценник 1000 рублей за штуку + пересылка (сейчас доступна только Почта России).
    Что-то поздно переходите на цифру, у нас на работе перешли еще 12 лет назад...
    Перешли лет ~5 назад, я тогда работал в другом месте.
    "Старое" оборудование только сейчас списывать и демонтировать начали.
    Там возможно репитеры айкомовские с базовых станций будут списываться,усилители мощности у них вроде были на 50вт-может быть полезной вещью для конструирования. У нас тоже ставили срок эксплуатации 10лет,лежали долго на складе пока не списали. Вроде продали как неликвиды по дешевке потом...
    Будут еще IC-F110/F111. 110-25Вт, 111-50Вт.
    Но их мало, в свое время с автобусов не поснимали, а теперь и не найдешь - ибо транспортный цех уже 5 лет как отдельное предприятие.
    Были репитеры IC-FR... какие-то вроде,уже забыл,в районе 150 Мгц у нас работали...
    IC-FR3000
    Вот такой есть - в единственном экземпляре - новый, в коробке, муха не сидела - про его списание ничего не говорят.
    Вроде читал что если приемную и передающую антенны разнести в пространстве на >=50 метров то дуплексор не нужен будет.
    ЖД?
    ЖД?
    Добыча нефти.
    Добыча нефти.
    Значит и стоимость по нефтедоЛЛарам. Соответственно и списание как нефтепродукты.
    У меня из портативок теперь baofeng UV-82,пару лет работает без проблем.Размер,конечно больше чем UV-5R,но и мощность больше.
