День активности РЦРК
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: 5-й RUS-WW-DIGI 2018
    Цитата Сообщение от R7KBV Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по предстоящему Russian WW Digital Contest, в графе сохранить нужно ставить район и номер или только район? (для российских станций)
    Вложение 1786
    использую UR5EQF много лет,но НИКОГДА не буду использовать его в тестах...Этот лог сделан для повседневной работы,как говорил сам автор(Царство ему Небесное) "для контестов этот лог не предназначен,есть много других программ,используйте их для тестов"...
    использую UR5EQF много лет,.....
    Во всех соревнованиях РЦРК, я работал только на логе UR5EQF. В логе есть модуль для соревнований. Работает без проблем, за что так ругать и критиковать лог, пока не ясно.
    Для R7KBV добавлю, что желательно загрузить плагин на странице http://ur5eqf.ru/contest_statistic/contest_statistic-2 и поместить его в папку лога UR5EQF. Тогда условные сокращения областей, сами будут "залетать" в лог.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 04.10.2018 в 11:26.
    Если у меня будут QSO с иностранными станциями, они передают порядковый номер, его нужно сохранить, я так понимаю или нет, по сему возник вопрос в графе "сохранить" вводить номер и район или только район?
    "Графа" "Сохранить" относится к переданной Вами инфо, т.е. сохранить переданную инфо в лог. Принятая инфо (порядковый номер, либо две буквы области) записываются и сохраняются в другом окошечке, приемном. Сохраняется кнопкой, справа от кнопок с макросами, под приемным окошечком (это при работе на поиск), кстати возможны ещё 2 варианта ручного сохранения в лог. При работе на CQ в макросе TU должно быть <TX<CLEARRWINDOW><CALL> TU! <MYCALL> CQ <SAVEQSO><RX>
    SAVEQSO сохраняет в лог автоматически.
    Попал на ПСК контест, но это не важно.
    Все цифровые тесты работаю в UR5EQF, кроме WAE RTTY (понятно, что EQF не может формировать QTC и отчет с ними)
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 04.10.2018 в 18:20.
  4. #14
    Ну сначала залетают в приемное окошко. А в лог как хочешь, можешь и не сохранять, если хочешь сильно напакостить в контэсте.
  5. #15
    Михаил, ну почему "НАПАКОСТИТЬ"? Плагин написал R3BB, (если не ошибаюсь), ни разу судьи не увидели нарушение. Пока всё работало без ошибок. Ну кому не нравится работать лично, то рекомендовано использовать 5MContest в "автомате". Главное запустить, а потом можно спать, пить водку, а по окончании теста, отправить отчёт. Очень подробно об этом, с восторженными эмоциями, было рассказано на форуме QRZ.RU.
    Сергей...это не критика и не ругань...Это цитирование того что говорил сам автор...И он прав...контест-модуль он сделал,но сразу сказал что развивать он его не будет...т.к цитировал выше его слова...
    Как то сам попробовал поработать в нем и понял что не отношусь к категории мазохистов
    Не буду утверждать, но что-то подобное Владимир говорил. НО!
    НО! сам лог за прошедшее время доработан. Очень большие дополнения внёс Олег. Я не пробовал другие программы, но и лог UR5EQF меня не отяготил.
    Кстати при установки других логов для соревнований, у меня появлялись проблемы бОльшие, чем с логом UR5EQF.
    Соревнования 6-7 октября проведу на UR5EQF.
    Следующие попробую на другой программе. В 2019 планирую вообще отказаться от "лже соревнований" в связи с использованием автоматов типа 5MContest.
    5МС....Поставил...посмотрел... тплевался и удалил полностью из памяти компа и из своей памяти...Как я уже писал сам использую N1MM и ничего другого не надо...Великолепная программа,хотя сам я знаю наверное процентов 30-40 ее возможностей....
    Так точно. Но я то про: "Сохранять или НЕ Сохранять - вот в чём вопрос" т. е. по Шекспиру
    Другими словами - работать, но отчет не отправлять, даже в чеклог, тогда и сохранять ничего не надо. Я там много редактировал сообщение, почитайте сейчас.
    И все-таки сначала залетает не в лог, а в приемное окошко цифрового модуля. А потом - хозяин-барин.
  10. #20
    Михаил, я всегда проверяю отчёт. Да, бывают ошибки, и их я исправляю. Но это не значит, что в этом вина написателя плагина, или кривого лога.
    Мы спешим, устаём, делаем ошибки. В этом помощь только новейшего совершенства 5MContest.. Пейте водку, спите, гуляйте на праздниках, 5MContest. будет добросовестно трудится за вас!!!!
