12 YEARS WITH YOU
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 121
Тема: SIM_PSK
    SIM_PSK
    С Новым 2015 годом всех!
    Однако живые эти виды связи, работают там но мало станций. Вот не успел "РОТ" открыть и полетели споты.
    Где программу взять?:
    Известные ссылки:
    1) В первоисточнике https://www.on4nb.be/last_release/index.htm
    2) На нашем сайте https://rdrclub.ru/arkhiv-programm далее настройка https://rdrclub.ru/index.php/sim31-i...gramma-sim-psk
    3) В нашем хелпе https://udp.rdrclub.ru/help/ вкладка SIM-PSK
    4) В сообщении #121
    UPD:
    сайт автора программы 3V8MN
    http://www.sim31.webou.net/
    группа на facebook
    https://www.facebook.com/Sim31Digimode
    программу также можно загрузить в АРХИВЕ ПРОГРАММ на клубном сайте РЦРК
    прямая ссылка на загрузку
    http://www.sim31.webou.net/sim_psk.zip
  2. #21
    Олег конечно надо....
    Ну тогда ловите. Добавлено меню TCP (Enabled-Disabled), не запоминает, при старте всегда Disabled. Запускаем SIM и жмём Enabled. Проводим QSO в SIM и жмём там же SAVE QSO, откроется окно, ставим галку на TCP и OK одновременно QSO сохранится и в логе UR5EQF. Пока не передаёт моду и частоту. В логе в настройках OmniRig на втором Rigs сделайте идентичные настройки и в SIM ставим галку на Omnirig2. Не забываем прописать частотные участки. Пока только на тест.
    Вложения Вложения
  4. #23
    А какие рапорта в SIM. Вижу, что дают и RR-7 и 599. Какие в лог заносить. Сейчас занёс наблюдение QSO UA4CCH с CT4KO в лог UR5EQF и отправил из него же на eQSL. Всё ушло нормально и на eQSL правильно занеслось, только непонятка с рапортами. Занёс как 599.
  5. #24
    А какие рапорта в SIM. Вижу, что дают и RR-7 и 599. Какие в лог заносить.....
    Олег, сколько я пользуюсь программой для SIM, то всегда рАпорты были -10/+10. Никогда не было 599!!!
    Да понял, спасибо, да и сама программа по TCP выдаёт такие значения.
  7. #26
    Сегодня получил ...
    Поздравляю !
    UT2GA
    KN66hp
    Тоже недавно получил...
    UT2GA-SIM31MA-100.pdf
  10. #29
    Пользователь Аватар для R7KBV
    R7KBV
    KN75RD
    самый легкий из дипломов:
  11. #30
    Поздравляю ...
    А чё там 100 станций и более есть? Надо глянуть про условия ...
