• 20 октября с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 80, 40, 20, 15 и 10 метров
SSTV M2 : 3730, 7165, 7171, 14227, 14230, 14233, 21340, 28680
• 27 октября с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
FELD HELL : 3583-3586, 7043-7046, 10142-10144, 14072-14074, 18102-18104, 21072-21074, 24922-24924, 28072-28074
Календарный план активности и рекомендуемые полосы частот в ноябре 2018 года:
• 3 ноября 09:00 UTC - 4 ноября 23:59 UTC - диапазоны 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
Contestia 4-250, Thor 11, Throb 4 в днях активности «Планета DIGIRADIO 2018»
• 10 ноября с 03:00 до 11:00 UTC
JT65 : диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
10-11 ноября WAEDC RTTY Contest
• 17 ноября с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
DOMINO EX8 : 3583-3588, 7043-7048, 10142-10144, 14072-14074, 18102-18104, 21072-21074, 24922-24924, 28072-28074
19:00-20:59 UTC HELL Turkey sprint
• 24 ноября с 03:00 до 11:00 UTC
JT9 и T10 : диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
И снова ленивая модаCQ-ляй себе потихонечку, заодно домашние дела делай...
Если бы не...
Возможно,в WAE поучаствую вечером на 80м и днем на 10,15м ,если будет прохождение.
Смотрю,работает в основном Европа -уже многократно отработанная на других бэндах.
Посмотри эту вкладку, но в любом случае макрос нужно сделать для передачи
Спасибо, Сергей!
Как я понимаю,в лог все надо вручную колотить? Я не участвовал еще,как данные заносишь в свой лог и потом отчет формируешь?
Так точно, как и при обыкновенной работе в этой моде забиваешь инфо в лог , а затем просто экспрортирую ADIF файл. А потом по ссылке которую публикуют на сайте https://sites.google.com/site/feldhe...s/2018-sprints отсылаешь через этот сервис.............
