12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Антенны К-98
    Антенны К-98
    Тут подвернулась под руку одна антенна на четыре диапазона, от 0,5 кгц до 10 мгц. Читаешь и думаешь как всё просто в ней ... 8 направлений, высота 7,5 метров, четыре противовеса,висят в воздухе на высоте 4.5 м, два вертикальных полотна. Стоимость в пределах пересылки около 20 тыс.руб.
    Теперь вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой антенной? Есть ли смысл её покупать? Как она работает на ДХ?
    Основные характеристики антенны К98.032:
    Площадь занимаемая антенной: 11 х 11 м. с учётом необходимой
    площади для растягивания мачты;
    Высота мачты: 7,5 метров;
    Диапазон частот: 0.5 – 10 Мгц (при работа без УВЧ с ФВЧ);
    Усиление: -25 dbi в направлениях С-В-Ю-З и
    -22 dbi в направлениях СЗ-СВ-ЮВ-ЮЗ;
    Отношение F/B: как правило, более 20db,
    зависит от вертикальных углов прихода сигнала;
    Коэффициент RDF: 7,2 db;
    Тип диаграммы: кардиоида;
    Тип коаксиального разъёма
    блока коммутации: SO-239;
    Тип разъёма в блоке
    управления: DIN-8 или XS8;
    Кабель управления: 7 проводов, сечение 0,35 мм2
    Напряжение питания блока
    управления: 220В; 0,25A;
    Предварительный усилитель: Ку = 18db, IP3 = +34db, P 1db comp. +24dbm;
    ФВЧ: частота среза 1,7 Мгц,
    подавление на частоте 1 Мгц более 60 db.
    ссылка на заказ:
    http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=7
    Последний раз редактировалось R9OY; 11.11.2018 в 10:00.
    Красиво тут рекламируют, а каково на самом деле? И GP получается хуже этой антенны?
    2 Комментария
    rn4aa Март 4, 2011 10:23
    Работал на этой антенне CQ WW 160 ssb.Антенна класс!!!Никогда не думал что в городских условиях на 160м. можно слышать американцев и карибы с уровнем 55..7. На вертикал 17,5метров не слышал даже присутствия этих станций.
    Alexander RZ4AG Февраль 4, 2011 11:27
    Испытали в прошедшем CQ WW 160 cw это антенну.
    С бевериджем сравнить нет возможности, а по сравнению с приемом на вертикал — сказка
    Есть у товарища, прислали без предварительного усилителя, собрали на крыше Самарского университета (ПГУТИ), - ни хр..а не слышно .
    Без предусилителя ( -25 dbi )- почти в 20 раз хуже диполя по напряжению.
    Как и все флаги,без предусилителя(МШУ) - бесполезна.
    Надо спросить у него, может прислали уже предусилитель ...
    Тоже соблазнился габаритами.
    Похоже,основная стоимость в коммутаторе и предусилителе.
    Все зависит от местных условий приема,конечно. На мой взгляд -дороговато,опять-же -зависит от финансовых возможностей.
    Кстати,вчера (немного поработал на 80м в WAE контесте и мониторил FT8 заодно) ближе к полуночи я на 160м сработал BV1EK на свой GP с ЕН После меня его методично около получаса вызывал
    UA4CC, у которого отличные антенны на 160м и энергетика на передачу в разы лучше моего, что-то не срослось... Я отключился, может позже сумел сработать. 160 м -загадочный диапазон...
    Владимир я тут другое вычитал, она ВИДИМО только приёмная ... на передачу не работает. Значит всё же ГП придётся мне ставить, точнее SLOPER.
    Использовал на Камчатке, работает на ДХ. По весне установлю мачту на 14-16 м в огороде, а пирамиду ( на 80м) сниму. Более мне некуда воткнуть этот слопер, а выходить за пределы огорода не хочется, хотя возможность есть. Соседи завистливые, металлолом собирают ....
    Я с BV1EK работал, это Тайвань ... он рядом со мной.
    Это -однозначно... только прием.
    Тебе,в этом отношение, -хорошо . Прохождение было интересное, я с кем-то работал и BV1EK сам меня позвал,я даю ему рапорт -18, он меня потерял и отошел. Через минуту виже -он цекуляет, даю сразу -18, со второго раза он ответил и затем подтвердил QSO - 73. Несмотря на "тупость" GP на прием (скорее шумность -большой уровень шум\сигнал) ) , связи на него хорошие удаются на 80 и 160м.
    Игорь здр!
    Эта антенна для тех у кого площадь мала,
    зто порочная даже хуже ГР 14 метровая на 80 не говоря про 1,8мгц.
    С бевериджем по техописанию нормально, но с усилителем.
    Деньги на ветер!!!
    Наверно знаете такого ua6agw.
    так вот его антенны работают за счет емкости и индуктивности, да какой то (матери ал)
    и то как пишут кто делал его антенны с бубном бегают!
    вот недавно написали кто собирал!
    ww.cqham.ru/forum/showthread.php?21241-%C0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-UA6AGW/page156
    я против таких антенн, лучше ГР или треугольник, но никак не малой площадью и
    размерами.Удачи!
    Игорь здр!
    Деньги на ветер!!!
    Сейчас индекс активности Солнца K=2, желательно пару дней ,чтобы K=0 было, тогда прохождение на 160м бывает лучше, точнее шумов меньше и слышно и видно больше станции. Вчера для пробы в полночь сработал пару японцев на 160м, видно было слабже,чем неделю назад, когда K=0 стояло дня три. Тут,если даже сам хорошо видишь,приемная хорошая, надо чтобы и на той стороне тоже была хорошая антенна. Так-то ждем лучшего прохождения, с посредственными приемными антеннами.
    В самарском универе (ПГУТИ -там контест-позиция RG4I) , по слухам сделали проволочную 3-х элементную яги на 80м , надо-бы съездить и послушать...там высоченное здание, но рядом телецентр вещает, все ждем,что перестанут аналог вещать...
    послушай....я в свое время наслаждался работой на такие яги...160 и 80 были на RM3Q у нас....
    Вот...думаем все на CQ WW CW съездить туда... пока не решили. Есть контест-позиция, операторов не хватает -как не странно
Метки этой темы
