New Year SSTV marathon
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: ROS
    ROS
    Описано в сообщении #79
  2. #41
    Часто в ROS вижу в программе рапорты о то что работают CB станции. Это реално у них интереск к этой моде ? И что будет если между разными классам КВ и СВ станцией будет QSO, Hamlog ег в зачёт запишет ?
    Андрей, я никогда не работал в диапазоне СВ, и не знаю какие там рапорты. При работе на КВ, программа сама формирует тот уровень, с которым принимается сигнал. Например: -10
    Проводить QSO в СВ диапазоне, у меня нет никакого желания. Сомневаюсь, что на Hamlog пойдут в зачёт связи на СВ.
    Хотя этот вопрос к администрации Hamlog.
    Это только моё личное мнение. Возможно кто-то иначе думает.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 20.08.2018 в 19:02.
    у меня одна связь с СВ, правда не в рос, хамлог ее откинул,т.к. префикс не входит в список DXCC.
    EPC ее приняли в зачет WAE.
    меня в ROS как то позвал СВ-шник...но историю этой связи не отслеживал....
    Вот маяком вчера часок в ROS постоял:
    Юрий рядом был, но друг друга не слышали,
    а за 3000км принимали мой сигнал нормально.
    ********** Please do not reply to this email ********************
    EA5DV has received your Radio Message sent at: 17:47 UTC
    Message Received: Beacon de R3KEE in KO91oh qsl@mib.vrn.ru (BRM) <CRC-OK>
    Operator Info:
    Callsign: EA5DV
    DXCC: Spain (EU)
    E-mail: ea5dv.jmgg@gmail.com
    QTH: Alicante
    Locator: IM98rj
    Station: TX/RX YAESU FT950... Ant. Delta Loop 10/80 (81,5 mts) Automatic power APC/ROS <PWR> watt
    ROS Version: ROS v7.4.0
    Signal Info:
    Frequency: 7,046 Mhz
    Mode: ROS8/2000
    Symbol Rate: 8 Bauds
    Frame Acquisition: 15/24
    Final Acquisition: 16/20
    Frequency Shift: 11,7 Hz
    Viterbi: 14%
    S/N (2500 Hz): -16 dB, Fade Marge: +3 dB
    Distance: 3392 km, Azimuth: 232
    Beacon: OFF
    Vumeter Level: -14 dB
    CPU Usage: 25 %
    Mensaje automatico ROS
    Так получилось что ROS и FT8 на диапазоне 160 пересекаются...
    Но вот сегодня удачно поработали.
    При этом удивило что FT8 сигналы в несколько раз сильнее ROS, но практически все декодировалось.
    ну и станций собралось прилично: RV6F, ER1PB, RZ6BS,SN50CUG,UA6JQ...
    Вот так нас RU4I наблюдал, говорит было и посильнее:
    SPOTTER
    Сейчас не слишком мощно, но были посылки -краснел экран и АРУ у меня гасило водопад
    Любопытно! Не приходила мысль на 160 пробовать эту моду. Теперь буду пробовать.
    SPOTTER
    Скрин во время приема Сергея R7FQ...
    SPOTTER
    160м -это загадка, никем не познанная, надо его активно в цифре осваивать...
    Есть в инете рассказ радиолюбителя из США, об этом диапазоне. Там он вообще описывает "коридоры" прохождения после магнитных бурь.
