12 YEARS WITH YOU
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: JS8Call
    JS8Call
    это новая модуляция или FT8Call просто переименовали?
    JS8Call Guide
    Latest JS8Call Download 2.2.0 (2020-06-25)
    https://github.com/js8call/js8call/
    JS8Call является экспериментом по объединению надежности моды FT8 (режим слабого сигнала от K1JT) с уровнем обмена сообщениями и сетевого протокола для передачи слабых сигналов.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 16.04.2023 в 15:51. Причина: Add - JS8Call Guide + Download
    Похоже на второе. Так же как и JT10 в T10. Никогда не работал в этой моде и сомнительна её перспектива.
    "автоматические" моды,все больше становятся похожими на чат.Слух,голос,твердая рука оператора уже не имеют значение...
    по напридумывают всякой ерунды...в фт8 сообщения писать...на кой это надо?
    я и FT8 понять не могу, кроме того что там "много и сразу".
    смысл что бы малой мощностью и быстрее связи проходили,а тут предлагают беседы устраивать...дурдом...
    Точно так, не поделили ФТ8, и раскололись на 2 группы. В одной строго по регламенту время ( лишь бы побыстрей связи наколотить ), а в другой - свободное общение. По этому " обозвали" данную моду излучения по другому ... JS8CALL.
    Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку, ваши предложения и предоставление FT8Call шанса в течение последних нескольких месяцев. Это была забавная поездка до сих пор, и я не могу дождаться, чтобы поделиться тем, что я готовил вас. В преддверии грядущего релиза 0.7 я хотел сделать небольшое объявление о будущем "FT8Call".начиная с 0.7 и далее, FT8Call будет называться JS8Call, а режим FT8CALL станет JS8 (Jordan Sherer-designed 8-FSK). (напишите Мне, если вы хотите предысторию)
    я буду работать с группой ADIF, чтобы добавить JS8 в качестве режима, чтобы программы ведения журнала могли быть обновлены. С этим изменением имя этой группы также будет изменено на JS8Call. Все это должно происходить прозрачно, поэтому единственное, что может понадобиться для обновления нескольких закладок. В противном случае, все должно продолжаться без проблем.еще раз, я хочу поблагодарить всех вас за помощь, и я с нетерпением жду, чтобы поделиться 0.7 с вами в ближайшее время!
    На здоровье!< wbr> лучший, < wbr> Иордания / KN4CRD
    Hey Folks!
    Version 0.10.0 of JS8Call has been released. Upgrade to the latest and greatest here: https://groups.io/g/js8call/wiki/Download-Links
    The most prominent update...the ADIF group has approved the JS8 mode to be added to the ADIF specification as a submode under MFSK. This means that soon logging programs and verification services (LoTW, eQSL, etc) will accept your JS8Call QSOs. Version 0.10 of the app will log all new QSOs under the new spec. If you're looking to verify old QSOs, you'll likely have to modify your log file. Ask the email list if you need help with that.
    We have some nice new features in this version:
    You can now mark your station as active/idle manually. This controls what your station sends as a result of "STATUS?" direct messages.
    When you are heartbeating, your station will send either "HB ACTIVE" or "HB IDLE" based on that toggle. This should help with determining station status without having to send "STATUS?" command all the time.
    The heartbeat button has moved next to the CQ button. It includes an inline countdown to the next heartbeat. Right click (or use the Control->Heartbeat) menu for heartbeat options.
    The CQ button now also has that same menu...meaning you can automatically repeat CQ messages on an interval.
    The best part? When you receive a message (as well as transmit) the HB timer is reset, and CQ repeat is stopped. This should help avoid heartbeats in the middle of a QSO.
    You also have to be actively heartbeating and have auto enabled to respond to heartbeats with ACKs. So, keep that in mind!
    You can now add or remove a group callsign directly from the heard list.
    There's now a full-screen toggle (with a keyboard shortcut of F11) to make it easier to use JS8Call on small monitors.
    Overall, I'm really pleased with how the application is maturing. We're getting closer to where I'd like to be with a 1.0 general release. In the meantime, if you run into any issues or have any ideas for future enhancements, please feel free to reach out!
    Best,
    Jordan / KN4CRD
    Ну если это "сомнительная" мода, то совсем не понятно кто же за Вас в Т10 связи намолотил? Шутка, наверное это были поспешные выводы.
    13 секунд уходит на приём и передачу! Всё же короткая тут связь. Установил обновление 10,1 - сегодня получил.
