Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: JS8Call
    JS8Call
    это новая модуляция или FT8Call просто переименовали?
    JS8Call Guide
    Latest JS8Call Download 2.2.0 (2020-06-25)
    JS8Call является экспериментом по объединению надежности моды FT8 (режим слабого сигнала от K1JT) с уровнем обмена сообщениями и сетевого протокола для передачи слабых сигналов.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 16.04.2023 в 15:51. Причина: Add - JS8Call Guide + Download
    Почему ты не веришь, что это гармоники? Вот твой скрин:
    Вложение 1981
    Зелёной птичкой отмечен основной сигнал. А гармоники выше и ниже, значками "+ и -".
    Я верю, что это гармоники, мне интересно знать откуда они идут? 100 гц идут из сети? Или наводки на на нч сигнал?
    Я такие картинки вчера стал получать на 160 метрах, на других диапазонах таких картинок не вижу.
  3. #32
    LOTW вон чего удумал:
    Код:
    Nov 30, 2018: Updated TQSL configuration file released (config.xml v11.6) --
    Changed in this release:
    In the PROPMODE enumeration, added:
    AS — Aicraft Scatter
    In the PROPMODE enumeration, removed:
    EC — EchoLink
    IR — IRLP
    In the ADIFMODE enumeration, added:
    FSKHELL as submode of HELL
    JT9A as submode of JT9
    JT9B as submode of JT9
    JT9C as submode of JT9
    JT9D as submode of JT9
    JT9E as submode of JT9
    JT9E FAST as submode of JT9
    JT9F as submode of JT9
    JT9F FAST as submode of JT9
    JT9G as submode of JT9
    JT9G FAST as submode of JT9
    JT9H as submode of JT9
    JT9H FAST as submode of JT9
    FSQCALL as submode of MFSK
    JS8 as submode of MFSK
    SIM31 as a submode of PSK
    Corrected the CQ zone of the Primary Administrative Subdivision Respúblika Komi (Komi Republic) under the European Russia DXCC entity (54) to be 17 (was 16).
    Further changes to the labeling of various Primary Administrative Subdivisions for improved recognition of values being returned by the Google Maps and HERE Technologies geocoding APIs which are used by the LoTW web service called by the TQSL Station Location Set-up wizard.
    Закончились соревнования и более ВЕСЁЛЫХ КАРТИНОК не принимаю, а жаль, я на них тренируюсь.
    Лучше в SSTV картинками меняться. Кстати,я так и не выполнил еще диплом SSTV КДР- оский ....
    Новая версия, с подсветкой клавиш.
    Вышла новая версия, всё же удобней собрана. И QSY есть, если вне полосы работаешь ..
    Новая версия ...
    Ссылки для скачивания JS8Call:
    Перед загрузкой обязательно ознакомьтесь с последними объявлениями о выпуске здесь: https://groups.io/g/js8call/search?q=%23release&ct=1.
    И не забудьте прочитать последнюю документацию здесь: https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
    Если вы столкнулись с проблемами, сначала проверьте список известных проблем здесь: https://groups.io/g/js8call/wiki/Known-Issues
    Последняя версия JS8Call: 0.13.0:
    Источник:
    git clone https: //widefido@bitbucket.org/widefido/js8call.git
    MacOS:
    https://s3.amazonaws.com/js8call/0.1...vel-Darwin.dmg
    Окна:
    https://s3.amazonaws.com/js8call/0.1...evel-win32.exe
    Raspberry Pi:
    https://s3.amazonaws.com/js8call/0.1...evel_armhf.deb
    Linux:
    https://s3.amazonaws.com/js8call/0.1...6.04_amd64.deb
    https://s3.amazonaws.com/js8call/0.1...8.04_amd64.deb
    https://s3.amazonaws.com/js8call/0.1...devel_i386.deb
    Данная программа не создаёт помех в ПСК на 14 мгц итд. Серая полоска ТХ+1000 гц вверх по частоте, выше 1000 гц = ТХ +500 гц выше по частоте.
    Последний раз редактировалось R9OY; 24.01.2019 в 08:37.
  10. #39
    .... добавление ...
    Положение на соревнования в 2019 году ... далековато однако, однако послушаю. https://www.winterfieldday.com/rules
    А мощность сигнала как я понял не ограничена, можно и 2 квт использовать на выходе.
    FT8 Примечания:
    WFD делает упор на Emcomm. Мы ждали FT8 2.0, надеясь, что он будет более гибким, как нам было сказано, но были разочарованы тем, что новый выпуск НЕ будет выполнять WFD Exchange в его нынешнем виде. Это само по себе исключает FT8 для WFD. Это способность нести любое аварийное сообщение, близкое к нулю ... попробуйте отправить "SOS - HMS TITANIC - HIT ICE - SINKING - 82.566N 34.713W". Почти любой другой режим МОЖЕТ отправить это (или обмен WFD).
    Получать сообщение в плохих условиях - это здорово ... но получить только квадрат сетки и отчет о сигнале вряд ли можно назвать ценным сообщением для Ecomms. Когда FT8 сможет сделать дословный обмен WFD, как написано в правилах, он станет частью WFD. Это было консенсусом совета WFDA в течение некоторого времени ...
    Мы не против FT8 ... ARRL не изменил никаких правил, чтобы позволить FT8 ... FT8 изменить то, что он мог отправить, чтобы соответствовать правилам ARRL.
    PS ... Есть несколько людей, которые говорят об использовании JS8Call ... вы можете попробовать это. Он работает аналогично FT8, но гораздо надежнее в том, что он может отправлять и получать.
