12 YEARS WITH YOU
Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #411
    да неудобно в WSJT работать после JTDX...убого смотрится....
    парни а вы MSHV пробовали? а вот в MFSK144 это стандарт....
    вот где после JTDX и WSJT непонятки и неудобства....
    Роман...летом пробовал...и сразу забыл про нее...
    Ну вот опять не угодили ..... На счёт гармоник, обе программы WSJT и JTDX у не опытных пользователей создают гармоники.
    Отвечать на это моё сообщение не требуется. Я останусь при своём мнении. Наглядно гармоники на скрине.
    По SDRу видно как сигнал слева и справа имеет гармоники, и занимает ширину с гармониками от 1,830 - 1,842 - 1,855 кгц!
    Все 25 кгц. Главное я сам убедился.
    PS. Хоть и давятся гармоники на -40дб при включённом Fake It, они всё же есть и при использовании УМ вылазят наружу.
    На скрине мой собственный сигнал проверил на сервере по SDRу, всё же есть такая беда.
    Последний раз редактировалось R9OY; 14.12.2018 в 08:03.
  5. #415
    Да нормальная мода WSJT-2.0,
    просто как и раньше FT8 и т.д моды пробывали и были замечания,
    но с интересом этих новых связей всё освоили и работаем.
    Так и эту освоим!Удачи всем!!!
  6. #416
    Блин...Игорь ну опять ни о чем....читай внимательно о чем я ТУТ писал....а с твоими 500 ватт гармоники и будут....
    я не про саму моду говорю...про несовершенство WSJT в плане сервиса....по качеству приема не буду говорить о преимуществе какой либо из программ,но по интерфейсу WSJT убожество...чего в ней не хватает для нормальной работы я уже писал,но Тейлор об этом не хочет думать...в 77 бит провел уже несколько сотен связей и с нетерпением жду когда выйдет JTDX для 77 бит....т.к повторю что WSJT убогая прога....
    сообщение от Игоря "UA3DJY
    Координатор темы
    Начали работу над созданием JTDX с поддержкой FT8 77бит, уже есть декодирование сигналов и еще предстоит сделать много изменений в коде до появления первой тестовой версии.
    ...... с нетерпением жду когда выйдет JTDX для 77 бит....т.к повторю что WSJT убогая прога....
    Согласен. Ждём "когда выйдет JTDX для 77 бит".
    И это радует что скоро 77 появится в JTDX!
    Игорю удачи и здоровья, молодец потдерживает наши хотелки!!!!
  10. #420
    Заметил,что на передачу 77 бит версия на трансивере частоту меняет при перемещения по водопаду право влево ( 0,5 -1 кгц) ...?
    МОжет настройки какие-то я установил или так должно быть? QSO проводятся без проблем.
