Страница 44 из 64 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #431
    Игорь я последнее время не наблюдаю их...почти..редко но бывает 2 сигнала у некоторых,рапорта вижу на оба сигнала тогда
    русская версия JTDX 77 бит
    Установил, сейчас проверю. Всё работает. Спасибо!
    я погонял ее чуток...вроде полет нормальный...
    Я уже десяток связей провел, пока полёт нормальный.
    Коллеги, если ее поставить не поверх, а рядом - конфиг от старой подхватит? или его надо тереть?
    UT2GA
    KN66hp
    Я поставил рядом,подхватил,работает.
  6. #436
    Сергей, спасибо.
    Поставил JTDX v2.0.1-rc115 пробую ini не удалял всё декодирует без проблем!
    Спасибо Игорю,Виктору и их сподвижникам - ПОДАРОК НОВОГОДНИЙ!
    Удачи и прекрасных связей!
  8. #438
    US3IW
    KN87SM
    Всем добрый день.
    Установил JTDX v2.0.1-rc115. На передачу ещё не пробовал.
    Запустил одновременно её и WSJT-X v2.0.0 (77bit RUS).
    Промониторил диапазон 160м.
    Сравнение декодирования и уровней сигналов на двух скриншотах по ссылке https://dropmefiles.com/5MSk6
    Что характерно: JTDX декодирует немного быстрее и количество декодированных станций немного больше. Уровень сигнала станций в декоде также существенно различается(при этом уровень сигнала на индикаторе в JTDX на 7-8 dB выше чем в WSJT-X).
    Возможно из-за " хвостов мощегонов" картина не совсем корректная.
    Надо будет посмотреть на верхах, там в плане "гармошек" и "хвостов" попроще........
    С уважением, Сергей!
  9. #439
    Коллеги, а там случайно не оставлен режим работе в "старом" формате?
    а то в ДА "Digi Mode VHF" пока не определились в каком режиме работать..... вот думаю 3 программы запускать теперь, или в одной будет возможность выбора...
    Красивые сигналы в новой моде .... нет слов! Забил мне связи с ДХ станциями. Ещё и скачет по всем частотам .. ну и фигаро, то тут то там!
