12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Работа в цифре на разные антенны
    ES1ACS
    KO29IK
    Если ошибся разделом или тема уже была - поправьте/исправьте.
    Такой вопрос:
    Если Приём и передача ведётся на разные антенны, как организовать переключение чтобы не спалить LNA на приёмной антенне при работе в цифре?
    В ТЛГ то это просто реализуется. А вот в цифре надо что то делать чтобы пред. усилитель приёмной антенны успел отключиться до того как пойдёт сигнал от трансивера.
    Секвенсер спасёт в данном случае? Кто то работает подобным образом?
    С уважением, Сергей.
    Секвенсер должен спасти, мы на УКВ с МШУ(LNA) с секвенсерем работаем.
    Но был случай,что сам секвенсер вышел из строя, включил усилитель на передачу и остался в этом положении...МШУ не пострадал,т.к. на антенне реле обхода МШУ был включен...
    Еще был случай,возможно от наводок,секвенсер стал беспорядочно управлять всеми подключенными устройствами...
    Вообщем,абсолютной надежности нет-сам секвенсер тоже электроника и подвержена отказам.
    ES1ACS
    KO29IK
    Владимир, спасибо за ответ !
    Буду химичить. Штука, как посмотрю, полезная, хоть и не лишена заморочек.
