12 YEARS WITH YOU
Страница 57 из 64 ПерваяПервая ... 7475556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #561
    Отгадайте загадку и решите вопрос ... откуда это идёт? Какая ширина сигнала ФТ8? 47 гц? Не угадали ... больше!
    Вижу четыре сигнала и кучу помех вне полосного излучения.
    Соглашусь с Игорем, при работе на хорошие антенны, на яги например, я вижу многожество помех среди полезных сигналов, особенно в моде JT9,почти всех вижу с 2-3-мя хвостами. Но это свойство не только цифровых видов, в CW и SSB тоже иногда присутствует, хотя и работаем на трансиверах,обладающих всевозможными сертификатами качества. Об этом я писал уже пару раз здесь. Похоже,трансиверы и звукоые карты требуют особой тонкой настройки при работе в цифре,понятно,что мало кто это делает или знает об этом. Поставили JTDX и нажимаем Enter .
    Вот сейчас работаю на 20 м ПСК - не возможно работать ... одни сигналы ФТ8. Пора включать УМ и давить паразитные излучения!
    Вот ещё пример ... нарушена балансировка между фазой и амплитудой, НЧ=ВЧ не сбалансировано по нулям.
    Ещё один пример .... без слов!
    Установил v125, к прежним косякам добавился еще один , теперь ПО периодически переключает рапорта независимо от ответа, т.е я ожидаю рапорт R-01, его нет, а ПО не повторяет мой прежний -01, а шпарит дальше RR73 ...
    Установил v125, ......
    Посмотри, уже появилась v126.
    Установил 126 версию, поигрался с ней и удалил ... вернулся на 124, тут хоть косяков меньше. А на 126 водопад не работает, косяк наверное.
  9. #569
    В 126 всё работает. Даже половина чужих QSO отображаются одним маркером с CQ. Вернулся на 125. Об этом написал на форуме. На это же жаловался и UA0FO.
    ............... BD3RK ......... помехи в сторону JT9 JT65 итд ..
